Aan uit schakelaar vervangen vaatwasser |
Freek
Freek
hoi, omdat de aan-uit schakelaar van mijn Bosch vaatwasser kapot was heb ik de voorklep opengeschroefd. De nieuwe schakelaar heb ik vervangen. Tot zover is alles gelukt😁 nu zit ik echter met twee witte draden waar een doorzichtig staafje aan zit. Lijkt wel een sensor? Ik heb me rot gezocht waar ik die moet plaatsen. Of hangt ie gewoon los?? Wie kan me helpen??
Zonder die type informatie kom ik niet verder.
Freek
Freek
Het gaat om het type SMV69M50EU/25
Ik denk inmiddels dat ik weet dat het is: het lampje dat brandt op het moment dat de vaatwasser in gebruik is. Dit licht zie je dan op de grond schijnen.
Ik heb de boel weer dicht geschroefd ( het lampje los laten hangen) maar helaas hij doet het niet! Het was dus niet alleen een kwestie van de schakelaar vervangen. Nu hebben we kortsluiting gemaakt dus mogelijk dat er nog iets anders kapot kan gaan? Heeft een vaatwasser ook nog ergens een zekering zitten???
Zeker weten dat je alles nu weer goed hebt aangesloten?
Waar heb je sluiting gemaakt?
Wat deed de machine nog voordat je de schakelaar hebt vervangen?
Nee, helaas geen standaard glas zekering in de machine of op de module aanwezig.
Op de module zit wel een beveiliging maar of deze defect is is afhankelijk van waar je de sluiting hebt veroorzaakt.
Freek
Freek
Sluiting zat bij de aan- uit schakelaar. Verder heb ik niets gewijzigd.
Volg de 230V aansluiting naar binnen.
Je komt dan vermoedelijk eerst bij het netspannings filter.
Komt daar nog wel 230V uit?
Kees
Kees
Ik heb een ASKO vaatwasser waar met een knal de aardlekschakelaar in de groepenkast sprong.
Ik heb gezien dat de aan/uitschakelaar zwart is aangeslagen. Kan dit komen doordat de condensator stuks is?
Kans is klein, dat netfilter zit voor de schakelaar.
Volg de bekabeling en kijk wat je tegen komt.
Voor meer hulp alle info uit de deurrand vermelden.
Geert-Jan
Geert-Jan
De druktoets aan/uit schakelaar heeft na 10 jaar de vervelende eigenschap dat hij niet meer blijft hangen. Hij veert terug zonder in te schakelen. De oorzaak is vettigheid en vervuiling in de mechanische schakelaar. De oplossing is demonteren, reiniging in een soda- oplossing en 48 uur drogen. Het drogen is heel belangrijk omdat de contacten 230 volt overbruggen.
