pompt wel af maar blijft in prog hangen |
Bas
Bas
Hallo ik heb een Siemens SE25E250EU.
Gister hebben we tijdens het programma per ongeluk de deur open getrokken. op dat moment heeft hij het programma wel afgemaakt.
Nu bijft hij in een willekeurig programma hangen. De timer telt niet verder af.
Reset optie werkt niet.
Als ik hem volgiet met water pompt hij dit wel netjes af.
Wat kan het zijn, wat is het volgende dat ik kan checken?
Alvast dank voor jullie advies!
Als je de reset combinatie doet gaat hij dan wel afpompen?
Is de waterhuishouding schoon of zie je kalk/drek in het systeem?
Staat er water op de bodemplaat onder aan de machine?
Bas
Bas
Hoi Harry,
nee, met de reset combi bleef hij ook in het programma hangen.
Ik heb de waterslang losgekoppeld en de filters uitgeblazen (zag er niet vies of verstopt uit).
Hierop heb ik ook de zijkant geopend.
Het labyrint was erg vies, vooral in de buurt van het vlottertje, het kon alleen nog wel bewegen.
De bak onderin was droog. Het vlotter wat daar verder zit had wel enige kalk aanslag maar kon ook nog wel vrij bewegen.
Hierop de vaatwassen weer aangesloten en alles werkt weer naar behoren.
We gebruikte eigenlijk nooit het heetste programma.
Als ik dit nu een aantal keer gebruik met anitkalk middel, zou dit helpen om het labyrint schoon te krijgen?
Als het probleem terug komt ga ik eerst proberen om het labyrint schoon te maken, heb je hier nog tips voor? Wat mag wel en wat niet? De één zegt dat gootsteen ontstopper werkt, de ander raad het af.
Alvast bedankt voor je reactie!
Geef hem inderdaad eens een beurt met een machine reiniger en kijk of dit het kabyrint en de vlotter unit voldoende reinigd.
Anders moet de boel toch echt uit elkaar.
