aardlekstoring siemens SN56M586EU/55 |
Sjaak Jungbeker
Sjaak Jungbeker
Goedendag
Heeft iemand een tip hoe ik deze storing kan verhelpen.
Omschrijving van de Storing is dat mijn aardlekschakelaar in mijn meterkast uitvalt.
Dit gebeurt pas als de vaatwasser klaar is, dan valt de aardlekschakelaar na x tijd uit . Een week getest door de stekker te verwijderen als de vaatwasser klaar is > geen probleem gehad. De stekker vergeten er uit te halen en aardlekschakelaar viel uit na x tijd dat de vaatwasser klaar was.
Type: vaatwasser Merk: Siemens Product /
E-nr: SN56M586EU/55 Type nr SD6P1S
Groetjes sjaak
Groetjes sjaak
Ik denk dat je ergens een kleine water lekkage hebt.
Verwijder de zijkanten en kijk of je ergens water op de bodemplaat ziet ontstaan.
Het kan ook een beschadigde draad zijn.
Sjaak Jungbeker
Sjaak Jungbeker
Bedankt Harry ik ga volgende week de vaatwasser uitbouwen
Groetjes Sjaak
Groetjes Sjaak
Sjaak Jungbeker
Sjaak Jungbeker
Hallo
Vandaag de vaatwasser uitgebouwd. Onder de pomp lag inderdaad wat water. Als ik handmatig de schoepen van de pomp bediende liep er water vanuit de as langs de printplaat naar beneden.
Geprobeerd op de pomp uit te bouwen maar lukte niet, Zag wel dat er aan een zijde een bajonet sluiting zit maar kan de pomp niet draaien.
Kan iemand mij helpen?
Sjaak Jungbeker
Sjaak Jungbeker
goedendag
Kreeg te horen dat het om de condens pomp gaat. Nu nog weten hoe ik hem kan uitbouwen
Ik ken geen condenspomp in deze machine.
Bedoel je de ventilator ?
Dan de rechter zijkant verwijderen (van voren gezien)
Zie technische tekening tabblad Lijst met reserve onderdelen en explositekeningen, tekening 4, onderdeel 0465
Sjaak Jungbeker
Sjaak Jungbeker
Is gelukt Harry ventilator is er uit, het komt goed.
Bedankt
Bedankt
