AEG Favorit F65030VIP schema printplaat |
JanC
JanC
Ik heb een defecte vaatwasser. Hij doet helemaal niets meer, zelfs geen display. Ik kan nog niet achterhalen wat de oorzaak is. Ik mis eigenlijk een electrisch schema van deze machine en dan met name de printplaat.
Het betreft dus een AEG Favorit Mod: F65030VIP Type: 91102163A2
Op de printplaat staat : Electrolux 0148_040
Kan iemand me hier aan helpen?
Ik kan je niet helpen aan deze specifieke informatie.
Maar kijk een wat je met de Service manual EDW1503 module kunt doen.
gebruikte module op ebay
JanC
JanC
Bedankt voor je reactie. Hier heb ik in ieder geval al een beter inzicht in de werking.
Ik ben er inmiddels al achter dat er een 47 ohm weerstand is doorgebrand op de regelprint. Morgen maar even een nieuwe weerstand proberen en kijken of er niet meer stuk is.
Waar gaat die weerstand naar toe? Naar een IC met 7 pootjes?
Dat is het schakelende voedings gedeelte.
Je moet dan meer vervangen.
Maak even een paar duidelijke fotos van de module zodat ik de onderdelen bij die weerstand goed kan zien.
Zet die fotos ergens op internet.
Die 47 Ohms weerstand is nl de beveiligings weerstand en mag je niet vervangen door een "normale" koolfilm, metaalfilm of draadgewonden weerstand. Zie ook de module wasdroger discussie.
Rogier
Rogier
Beste,
Ik heb precies dezelfde printplaat in mijn Favorit AEG (Mod F55030W0P PNC 911413003/01 SN: 12210022 type 911D2161A2).
Daarop is de weerstand R70 naast de grote spoel open gesprongen dus defect.
Ik kan de weerstand niet goed lezen, het lijkt de code wit/grijs/bruin te zijn. De weerstand zelf is groen.
Hij lijkt in het circuit van de keuze module (draaiknop en keuze schakelaars te zitten)
Kunt U mij vertellen welke weerstand ik moet gebruiken ter vervanging? Mogelijk een brandveilige versie?
De printplaat van de keuze module lijkt niet defect te zijn, maar bestaat uit voornamelijk SMD onderdelen, dus erg klein.
Is het aannemelijk dat alleen die weerstand springt?
De machine lijkt overigens helemaal dood, maar krijgt wel spanning op de printplaat. De deurschakelaar is ok, en de aan/uit knop volgens mij ook.
Alvast dank voor de hulp!
Rogier
Rogier
Heb toch maar even een nieuw draadje aangemaakt voor mijn stukje van hierboven.
Gr. Rogier.
Gr. Rogier.
Zie je andere topic
