Ignis ADL 448/4 blijft piepen |
8xknipperen is inderdaad een probleem met waterafvoer.
Kijk eerst of er geen rommel om de as zit die de pomp blokkeerd.
Anders vervangen.
Anders vervangen.
patrick
patrick
hoi die van ons begint met afpompen, pakt daarna nieuw (koud) water en stopt dan. als ik hem open knippert het play lampje 6x en staat er koud water onderin. water toevoer is in orde. mvg
@Patrick
Mag ik eerst alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Roel
Roel
Hallo vaatwasservrienden😅,
Momenteel hebben wij ook hetzelfde probleem met de vaatwasser.
Programma starten, vaatwasser pompt water af, vaatwasser pakt water, na 10 minuten stopt de vaatwasser en knippert het annuleren lampje 6x.
Watertoevoer slang en filters zijn gecontroleerd en allemaal schoon. Heeft er iemand verder nog tips of ideeën voordat we een nieuwe vaatwasser aanschaffen?
@Roel, het kan ook te weinig water of teveel schuim in de vaatwasser hebben.
Linda
Linda
Wij hebben hetzelfde probleem met onze nieuwe Ignis ADL 448/4! (Start programma op, wordt warm, maar pompt het water niet af.. ) De machine is nog nooit gebruikt..
Weet iemand ondertussen al wat de oplossing voor dit probleem is?! (Zie deze melding hier heel vaak!)
@ Linda
Verder geen knipperende lampjes of piepjes?
bel de leverancier, maar ga zelf niet sleutelen.
Anders vervalt de garantie
