Ignis ADL 448/4 blijft piepen |
Anne
Anne
Hi Bennie,
Dank voor de tips. Geprobeerd maar heeft niet geholpen.
Zeefje tussen de kraan niet verstopt? Nee, en sodabeurt gehad.
Kraan open? Yes.
Probeer anders eens een sodabeurtje. Gedaan zoals omschreven.
Hij houdt ermee op (en je hoort een klik en een lage brom) op het moment dat hij eigenlijk water zou moeten rondpompen. Hoor een paar keer -met tussenpozen van een kleine minuut- het geklik. Na een aantal minuten gaat hij zelf afpompen. Na de lange piep (dat hij klaar is) knippert het lampje 6x.
Maar dan nog blijft het raar dat dit pas is gekomen na het aansluiten van een nieuwe afvoerpijp... Nog andere ideeën voor de oorzaak (en natuurlijk oplossing) van dit probleem?
Kraan open? Yes.
Als hij klikt blijft het dan verder muisstil of hoor je een zacht gebrom?
donderstorm
donderstorm
Allemaal bedankt voor de hulp! Ik heb ondertussen al enige jaren een nieuwe
Anne
Anne
Nou, de circulatiepomp was defect. Iets met een magneet en meer van het verhaal heb ik niet gehoord ;-) Kan dus schijnbaar wel komen doordat de afvoer anders is aangesloten en er dus een andere druk op de pomp is komen te staan.
Een paar honderd euro armer voor vervanging van de pomp helaas, maar we hoeven in ieder geval geen handmatige afwas meer te doen.
Bedankt voor het meedenken!
Graag gedaan.
Arjan Bakker
Arjan Bakker
Wij hebben ook een Ignis ADL 448/4.
De vaatwasser pomp eerst het water weg, dan wordt er water toegvoegd. Vervolgens gebeurt er niets.
Na een paar minuten wordt het water weggepompt en piept de vaatwasser 1x.
Het programma wordt dus niet gedraaid.
Arjan Bakker
Arjan Bakker
Zie foto's
@Arjan bakker.
Gaan er verder nog ledjes branden die dat anders niet doen?
Klaas
Klaas
Hallo Ik heb een Ignis ADL448/4.
Bij het aanzetten hoor ik een licht gebrom en hij pompt niet af. Dan gaat hij zijn programma volgen tot hij weer af moet pompen en hoor ik een paar keer een licht gebrom. en dan stopt hij er mee en knipper 8 keer.
Eerder had ik een storing waar hij zes keer knipperde en heb ik een nieuw labyrint geplaatst toen deed hij het twee keer en nu heb ik het gevoel dat de afvoerpomp vast/stuk is. ook zie ik daar een kalkspoor om de bajonet sluiting van de pomp heen zitten. Als ik dit ding vervang zou hij het dan weer moeten doen?
Ik hoor graag.
Alvast bedankt .
Groet Klaas
Ik hoor graag.
Alvast bedankt .
Groet Klaas
8xknipperen is inderdaad een probleem met waterafvoer.
Kijk eerst of er geen rommel om de as zit die de pomp blokkeerd.
Anders vervangen.
Anders vervangen.
