Ignis ADL 448/4 blijft piepen |
Dick
Dick
Ik bedoel de onderste metalen plaat 1cm boven de keukenvloer waar een geribbeld slangetje op uitkomt. Ik heb geprobeerd een foto mee te sturen maar dat lukt niet.
Probeer het eens met https://postimages.org/
Klinkt die brom als een geblokkeerde pomp?
Dan denk ik dat er rommel in je cirkulatiepomp zit.
Je circulatiepomp zit aan de andere kant.
Demonteren en nakijken.
Je kan er zo inkijken als je hem er uit hebt.
Dick
Dick
Ik heb de pomp aan de andere kant gevonden. Ik heb er een paar tikjes op gegeven met een hamer en nu doet hij het weer. Meteen een programma met reinigingstabletten gedaan en hij werkt weer perfect.
Vriendelijk bedankt voor de snelle en behulpzame reacties!!!
Graag gedaan, mocht het probleem zich weer voordoen demonteer dan de cirkulatiepomp en maak hem schoon van binnen.
Ricardo
Ricardo
Hallo, ik zit met ook met het probleem dat de vaatwasser 6x knippert op het knopje: x
Daarna doet de vaatwasser niks meer.
Wie oh wie weet wat dat is?
Alvast bedankt
Gr ricardo
Alvast bedankt
Gr ricardo
@Ricardo, mag ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Anne
Anne
Hallo, hier hetzelfde probleem: Vaatwasser pakt water, maar op het moment dat je normaal gesproken hoort dat hij gaat rondpompen stopt ie ermee en hoor je een relais(?) klikken. Dat probeert hij nog een aantal keer en gaat dan afpompen. Lampje van het kruisje knippert 6x. Het rare is, dat dit probleem pas is ontstaan nadat er een 'omleiding' is gemaakt in onze gootsteenafvoer. Deze stond foutief aangesloten waardoor er spoelwater de vaatwasser in liep... Is door de vorige huiseigenaren 'knullig' aangelegd.
Wij hadden eerst het idee dat het aan de slang lag, maar kunnen hier niks in vinden. Ook de filter onderin de machine schoongemaakt, maar helpt niet.
Wij verdenken nu dus de circulatiepomp... Waar zit deze / hoe kom je erbij? (Gaat overigens ook om de ignis adl 448/4). En zitten we op het goede spoor of kan er iets anders aan de hand zijn?
Bij voorbaat dank voor de hulp!
De circulatiepomp zit rechtsonderin.
6x knipperen gelijk aan het begin van het programma betekend dat hij niet genoeg water krijgt.
Zeefje tussen de kraan niet verstopt?
Kraan open?
Probeer anders eens een sodabeurtje.
Kraan open?
