Ignis ADL 448/4 blijft piepen |
Sander
Sander
Goedendag,
ik ervaar precies hetzelfde probleem als Klaas Jan. Ook dezelfde acties ondertussen ondernomen.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Het betreft de Ignis ADL 448/4 (8545 44901860).
De vaatwasser start, voegt water toe, maar na een paar minuten stopt hij en gaat water afpompen.
Nou ben ik wel een koffielepeltje onder de deur tegen gekomen die er mogelijk voor zorgde dat het rubber niet goed afsloot. Deze is weggehaalt, maar het heeft nog niet geholpen.
@Sander, dan is er water in de bak onder de vaatwasser gelopen.
Haal een zijpaneel er af en maak het droog onderin en spoor eventuele lekkage op, maar dat kan ook door die lepel komen.
Mufit
Mufit
Mijn probleem is dat water niet weg gepompt wordt ik heb alles los gemaakt en gecontroleerd geen spoor van verstopping
@Mufit.
Antal
Antal
Beste Vaatwasser experts,
Kan er mij aub iemand wellicht helpen.
Ik ben in het bezit van een IGNIS ADL 448/4 met Service nr. 854544901861.
Mijn probleem is als volgt als ik een programma start :
Vaatwasser pakt water hierna stopt deze en hoor ik 6x relais schakelen (om ongeveer iedere minuut)bij mijn klok en hoor ik een zachte zoem toon onder in mijn vaatwasser. (wellicht verwarming ??) hierna hoor ik een piep toon en gaat de vaatwasser afpompen. Ik open de deksel en de status led knippert 6x. (water is ook netjes afgepompt)
Ondanks meerdere berichten gelezen te hebben hierover dacht ik dat mijn niveaukamer (incl. flowmeter) defect zou zijn. Als ik voorheen van binnenuit links onderin de vaatwasser ook flink tikte deed hij het soms ook weer.
Nu heb ik gisteren deze nieuwe niveaukamer vervangen (originele van Bauknecht art. nr. 481010386232) en getest, eerste volledige programma netjes afgerond.
Ik bouw alles terug, en zet mijn vaat erin en wat denk je .... weer dezelfde melding terug.
Ik heb de waterslang gecontroleerd (geen knikken) en het filter op wellicht kalkaanslag maar dit is 100% schoon.
Naar mijn idee krijgt en neemt hij ook genoeg water.
Heeft een van jullie wellicht nog ideeën, de mijne zijn op op dit moment ..... bodemplaat is kurkdroog.
Alvast bedankt voor jullie tijd.
Na het water pakken moet de circulatiepomp gaan lopen, Hij wil de circulatiepomp inschakelen maar dat lukt niet.
Ik denk dat het probleem zit in de waterhoogtemeting.
Zit er onder in de pompput een zwart rond rooster?
Dick
Dick
Hallo vaatwasser specialisten,
Ik heb precies hetzelfde probleem als Antal.
Ik las dat hij iets vervangen had maar dat dit geen oplossing voor het probleem bleek.
Dus als de circulatiepomp moet gaan werken hoor ik alleen maar iets klikken (relais?) en na een aantal keren pompt hij het water weer weg en heb ik 6 knipper lampjes.
Ik heb onderin het filter verwijderd maar daar zit verder geen verwijderbaar rooster.
Als iemand mij verder kan helpen hoor ik dat graag!
Groet Dick
Groet Dick
@Dick.
Dick
Dick
servicenummer 8545 449 01861
Ik heb vandaag de machine onder het aanrecht getrokken om beter te zien. In de niveaukamer zat wat vuil. Dit heb ik kunnen verwijderen.
Na terugplaatsen geen verbetering. Ik kon nu wel beter horen wat er gebeurt als ik hem aanzet.
Na het vullen met water hoor ik een klikje en onderin een brommend geluid. Dit houdt 12 seconden aan. Dan weer een klikje en dan is het 25 seconden stil. Vervolgens weer opnieuw 12 sec brom en 25 sec stil. Totdat hij na een aantal minuten het water weer wegpompt en storing 6 knipperlicht weergeeft.
De onderste metalen plaat is overigens droog...
Wat bedoel je met de onderste metalen plaat?
Gewoon de bodem van de vaatwasser?
Of de bodem van de onderbak?
