Ignis ADL 448/4 blijft piepen |
donderstorm
donderstorm
Hallo, misschien kan iemand hier mij helpen met het volgende:
Ik heb een Ignis ADL 448/4 (8545 449 01860) die geen programma wil draaien. Als ik een programma start lijkt het of hij het gaat doen maar al snel stopt hij er mee en gaat hij piepen (een heleboel keer voordat hij stopt met piepen). De twee rechter lampjes, onder het kruisje en de play-knop, knipperen 6x samen en dan 6x alleen onder de playknop.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Groet, Don
Alvast bedankt!
Groet, Don
blz 6 van de gebruiksaanwijzing
- Hij krijgt geen of niet snel genoeg water.
Kraan wel open?
Filtertje tussen kraan en slang schoon?
Schuimvorming in de machine?
Controleer dit en reset hem zoals beschreven.
Kraan wel open?
Gerda
Gerda
Ik heb een ignis vaatwasser En iedere keer als ik hem op een programma zet gaat hij terug naar
Voorspoelen en begint het lampje te knipperen en hij begint te piepen en houd niet meer op
Wie weet raad en kan mij helpen
Groetjes
Groetjes
Graag het volledige type nummer vermelden.
Welk lampje gaat er knipperen en hoe vaak?
Dat is voor mij nl de foutmelding.
Bavo
Bavo
Onze adl 448/4 van ruim 2 jaar oud stond vanochtend nog vol met water. Het blokje zat er nog in. Dus niet echt gedraaid. Een paar keer opnieuw gestart maar de machine begint dan meteen weer met water pakken en stopt al automatisch snel. Waarschijnlijk omdat er wordt geregistreerd dat er nog water moet worden weggepompt. Afvoerzeef was amper vies. Iemand een oplossing?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Als je het programma start, dan moet hij beginnen met afpompen.
Als hij dat al niet doet, dan zal je het toch in de richting van de afvoerpomp moeten zoeken.
Mag ik de gegevens van het typeplaatje op de rand van de deur?
Klaas Jan
Klaas Jan
Hallo
Ik heb ook een ignis adl 448/4 van 2 jaar en 3 maand oud
Hij begint met pompen , laat het water er bij wacht even en dan pomp hij weer af.
Zeep word niet gebruikt en dit duurt maar 10min
Dan piept hij en knippert het lampje onder de uit knop 6x .
Heb de filters al schoon gemaakt
Water toe voer door geblazen ( zat niks in)
Afvoer door geblazen ( zat ook niks in)
Wat kan het nu nog zijn ????
Mvg Klaas Jan
Mvg Klaas Jan
@Klaas Jan.
Of de waterhoogtemeting klopt niet of je hebt een lekkage in de bak onder de vaatwasser denk ik.
Staat op de rand van de deur.
Linda
Linda
Ook ik heb een ignis adl 448/4 van bijna 5 jaar oud. Helaas wil hij geen programma meer starten. Staat gewoon stroom op, kan het programma kiezen maar na op start te drukken en de deur dicht gedaan te hebben gebeurd er helemaal niks.
Probleem speelt al een tijdje. Maar normaal dan was het een keer resetten of de stekker eruit en erin en dan deed hij het alsnog. Er gaan verder geen lampjes knipperen oid.
Wie heeft een idee waar het aan kan liggen?
Ik denk dat het aan het deurslotje ligt.
