Siemens sn66m096eu/50 foutcodes 07/31 |
Paul
Paul
Goedemorgen,
Wij hebben nu ook foutcode E31.
Is er al meer bekend wat dit nu kan zijn?
Kan er (nog steeds) weinig over vinden.
Ik weet intussen iets meer.
E31 is verwarmings gerelateerd.
Afhankelijk van het type machine word de verwarming alleen gebruikt tijdens het wassen en tijdens de laaste spoelgang.
Er zijn ook modellen die extra warmte genereren na het spoelen om de vaat sneller droog te krijgen.
In alle 3 gevallen kun je E31 krijgen.
Wat is het volledige type nummer uit de deurrand, word hij wel warm tijdens het wassen (dus is de vaat schoon), word hij wel warm tijdens de laatste spoelgang (dus word de vaat wel droog)?
Paul
Paul
Hallo HarryO, nummer is SN66U094EU/50 met Zeolith. Voor de vakantie heb ik het Zeolith met een föhn gedroogd (gelezen op een Duitse site) en nu is de storing (tijdelijk?) weg, maar de machine maakt nog steeds niet goed schoon en droogt slecht. Toch een verwarmingsprobleem?
Wat te doen? Gr. Paul
Jou machine heeft 2 verwarmings elementen.
1 gecombineerd met de circulatie pomp (noemt men bij Bosch en Siemens een hittepomp) en nog een element rechts onder.
Deze word gebruikt voor het nadroog proces.
Controleer dit element en de ventilator die ook rechts onder zit.
Mogelijk zijn de beide labyrinten vervuild.
Dat verklaart dan het niet schoon zijn van de vaat en het niet goed nadrogen.
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger.
Yves
Yves
Beste,
Ik heb toestel SN678X03TE/04.
Deze geeft ook foutmelding E31.
Wast slecht en droogt niet.
Ik heb het labyrint eruit gehaald en gekuist zoveel als mogelijk.
Ik heb het warmste programma laten draaien met soda en ook machinereiniger.
Nog steeds foutcode E31 en slecht gewassen en natte vaat.
Wat zou dit kunnen zijn? Waar bevindt zich ongeveer het verwarmingselement zodat ik deze eens kan uitmeten. Is deze zelf gemakkelijk te vervangen? Of moet ik iemand van Siemens laten komen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Ook deze heeft 2 elementen.
1 rechts van de waterpan, gecombineerd in de circulatie pomp. Deze doet de normale water verwarming voor het wassen.
En een 2de onderaan het labyrint aan de rechter zijde van de machine.
Arjen
Arjen
Met fout E10 en bijgeluiden tijdens het drogen Siemens laten komen voor deze machine.
Zeolith systeem blijkt onder water te staan (zit blijkbaar ergens een lek in).
Daardoor zijn de korrels onder water komen staan en staat ook de ventilator water (ipv lucht) te draaien.
Met leeftijdskorting geen 700 maar 477 euro kosten voor reparatie. Terwijl de machine maar 648 heeft gekost (nieuw). 5 jaar geleden.
Dus.... mocht je Googlen op Siemens Zeolith of Siemens Zeoliet wees gewaarschuwd.
jo
jo
ik heb het zelde probleem e31
na het droog maken met de fhone
waaier en zeolit bak + verwarmings element
doet hij het een paar keer goed het lijkt dat waaier van de droog element van de zeolit vocht aan zuigt tijdens het draaien want zeolit bak blijft droog
maar waaier en het glazen verwarming element in de zeolit is dan vochtig
Mag ik het E-nummer van je?
Remco
Remco
Hallo Harry,
Ik heb dezelfde vaatwasser en geeft die E07 vermelding.
Betreft het dan alleen om de ventilator rechts vooraan of kan het ook nog een ander euvel hebben?
