Siemens sn66m096eu/50 foutcodes 07/31 |
Jelle
Jelle
Vaatwasser was erg vet inwendig. Zoveel mogelijk schoongemaakt envervolgens met soda en wasmiddel laten lopen. Apparaat geeft sindsdien foutcode e31. Maakt programma wel af maar wordt niet warm en droogt niet.
Vandaag hele machine gedemonteerd, alles helemaal schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Wederom wel programma draaien maar geen warmte en drogen. Stopt nu met foutcode e07.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Jelle
Jelle
Gisteren stekker even uit stopcontact gehaald in de hoop dat eea gereset zou worden. Vanmorgen stekker er in en nu geeft hij helemaal geen teken van leven meer
E07 is de ventilator die gebruikt word voor het drogen van de vaat.
Zit van voren gezien rechts onder.
E31 ken ik niet maar zoek ik voor je op.
Heb je ergens nog iets los liggen of een kabel beschadigd?
technische tekening tabblad Lijst met reserve onderdelen en explosietekeningen, tekening 4, onderdeel 0465.
Jelle
Jelle
forum geeft fout op syntax?
Jelle
Jelle
Hallo Harry,
forum geeft telkens foutmelding.
Jelle
Jelle
Alles zit vast en vaatwasser heeft na reparatie ook gefunctioneerd. Zat voor reparatie wel water in ventilator en vat er achter
Jelle
Jelle
Printplaat ziet er normaal uit. Verwarmingselement geeft 0 ohm dus zal stuk zijn. Maar dan moet de machine toch nog wel leven geven?
Ik vind tegenstrijdige antwoorden voor E31.
De ene geeft aan dat er een probleem is met het verwarmings element, de ander geeft aan dat er een probleem is met de circulatie pomp.
Het element moet geen 0 Ohm zijn maar rond de 25 Ohm.
Meet je 0 Ohm dan heb je of een dikke sluiting of je meet verkeerd.
renkos
renkos
hoi
ook ik heb de storing code e31 bij mijn bosch vaatwassers, kan niet veel vinden online. verwarmingselement is goed, maar ik krijg geen spanning op het element. Wat kan het zijn?
Jelle
Jelle
Bij mij is uiteindelijk een groot deel van de vaatwasser vernieuwd. Er was water in het drooggedeelte gekomen waardoor de droogpomp/ventilator stuk was. Is vervangen inclusief verwarmingselement en bak met korreltjes waar deze in steekt. Aangezien de vaatwasser nog maar een half jaar over de garantie is gegaan is een gedeelte onder coulance gebeurd. Nog wel een rekening van 200 maar daar heb je geen nieuwe vaatwasser voor. Blijft bijzonder dat een A-merk dit soort mankementen vertoont bij deze levensduur
