Probleem met Siemens SE64M364EU/40 |
G.J. Weerheim
G.J. Weerheim
Onze vaatwasser is er mee opgehouden. Ik heb de vlotterbak schoongemaakt, omdat er wat vuil in zat. De watertoevoer en de waterafvoer werken goed. Ook de filters zijn schoon.
Wat is het probleem:
1. Het display laat niets meer zien.
2. De vaatwasser gaat aan als je op de startknop klikt, ook al is de deur open.
3. De vaatwasser loopt vervolgens vol met water.
4. Op een gegeven moment gaat de afvoerpomp aan en pompt wat water weg. Vervolgens komt er weer water bij en wordt er weer wat weggepompt.
5. Na enige minuten stopt de vaatwasser en staat deze vol water.
Een reset werkt helaas niet. Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik denk dat je een probleem hebt met de bekabeling in het scharnierende gedeelte van de deur.
Controleer op breuk en/of sluiting.
RDM Leefmans
RDM Leefmans
Ik ben erg benieuwd naar je bevindingen! De symptomen zijn bij mijn probleem vrijwel identiek.
Zelf heb ik (op het zicht) geen problemen met de kabelboom kunnen constateren en doormeten is geen optie op dit moment.
G.J. Weerheim
G.J. Weerheim
Ik heb de deur helemaal los gehaald. De draden die naar beneden lopen, zijn keurig verwerkt. Er is geen breuk te zien. Natuurlijk kan je niet in de draden kijken, maar als de buitenkant volledig vrij ligt, is de kans op een breuk wel heel erg klein.
Ik denk dat er niet anders op zit dan om een monteur/specialist te gaan bellen. Of iemand moet nog een idee hebben...
herman witgoed
herman witgoed
hallo
ik zou eerst even controleren of er geen water op de bodemplaat staat die de vlotter (lekbeveiliging)activeert..voor de rest lijkt het deels of de flowmeter niet goed werkt..deze gaan nog wel eens in storing..verder is het wel handig dat als de bedrading in de deur gecontroleerd word om iets verder te kijken dan in de bocht alleen..de draden smelten zich soms vast aan de onderzijde van de kuip in het teer..vooral de wat de dunnere draden(van o.a de flowmeter)kunnen dan breken of voor storingen zorgen..dit probleem komt vaker voor bij de modellen die een kunststof onderkuip hebben dan bij de gehele metalen versie..
G.J. Weerheim
G.J. Weerheim
Vandaag is de monteur geweest. Helaas geen goed nieuws. Het verwarmingselement heeft kortsluiting gegeven en moet vervangen worden. Door de sluiting is ook de printplaat doorgebrand. Dat was overigens ook duidelijk te zien. Totale kosten ongeveer 350 euro. We hebben toch maar besloten om hem te laten maken. Een vergelijkbare nieuwe kost zeker 800 euro.
Bedankt voor de reacties. Hopelijk hebben we nog lang plezier van deze vaatwasser.
