siemens SX64E005EU verwarmt niet meer |
Jan van Son
Jan van Son
Hallo allen,
Onze vaatwasser siemens SX64E005EU verwarmt niet meer. Deze vaatwasser heeft geen display om een foutcode weer te geven. Het forum lezende lijkt het me in dit geval een defecte hitte pomp. De pomp heb ik inmiddels gedemonteerd. Is er een manier om de pomp door te meten op juiste werking?
met vriendelijke groet.
Meet de pomp/verwarming door.
Het element moet zo rond de 25 Ohm zijn.
Ik weet nog steeds niet wat/waarom het verwarmings element sneuvelt en Bosch/Siemens laat daar ook niets over los.
Jan van Son
Jan van Son
dank je wel Harryo. Ik ga het proberen.
gr. Jan
gr. Jan
Jan van Son
Jan van Son
Bij het demonteren van de hittepomp zijn er van een stekkertje drie grijze draden losgeraakt en is de volgorde niet meer terug te brengen. Kan ik ergens vinden op welke pool ze moeten worden aangesloten?
Wel kritisch...
Mag ik alle nummers die op de pomp staan?
Jan van Son
Jan van Son
op de zijkant staat het volgende nummer:
6309 15 114 1 0936 A5.
Ik hoop dat dit voldoende is. gr. Jan
Ik kan je helaas niet helpen, er is zo niets van schemas van terug te vinden.
Ik neem aan dat je de 3 grijze draden op de motor bedoeld in het midden van deze foto
Ik verwacht dat dit van de sensor is die de temperatuur of het draien van de pomp meet.
Ik zoek nog voor je verder.
Jan van Son
Jan van Son
Het zijn inderdaad de grijze draden net boven de stekker met de rode draden. Heb geïnformeerd bij siemens maar deze blinken ook niet uit enige medewerking
Sorry, ik kom niet verder, ik kan geen verdere informatie of service manuals vinden die de aansluiting van de warmte pomp laat zien.
