Smrg doet het niet |
Dirk
Dirk
hallo,
mijn vaatwasser smeg type 12054h model sta8745 gaat niet wassen. geen fout codes. neemt wel water in maar de (spoelpomp??) loopt niet,ik heb geen idee waar die zit,en hoe ik die kan kontroleren,of de aansturing er van. het blijft stil,en vies.
de afvoerpomp maakt wel lawaai (reutel) maar er zit niets in dus denk ik aan een lagertje maar kan niet het probleem zijn
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Waarschijnlijk is er lekkage en staat er water op de bodemplaat, verwijder de plint aan de voorkant van de machine en maak de bodemplaat droog, vooral onder de vlotter.
Spoor dan de lekkage op en verhelp deze.
Dirk
Dirk
bodemplaat is droog, er is ook geen lekage
Het lijkt me dat de circulatiemotor geblokkeerd is. Dit zul je moeten controleren onderin achter de plint.
Dirk
Dirk
dat idee had ik al, maar waar zit deze. is dit de pomp achterin met in het verlengde het verwarming element?
Yep, Dit moet hem zijn.
De afvoerpomp zit aangesloten op de afvoerslang. Dit zijn de enige 2 pompen in de machine.
Ik weet niet of op deze aan aanloopcondensator zit, maar deze zou de oorzaak kunnen zijn
Dirk
Dirk
inderdaat de aanloopcondensator heb ik vervangen en het probleem is nu opgelost, bedankt voor het mee denken allemaal.
Groeten Dirk.
Groeten Dirk.
