Bosch blijft afpompen/bijvullen |
aFloris
aFloris
Beste,
Afgelopen dagen geprobeerd met een huisgenoot onze vaatwasser te repareren. Na wat handige tips op dit forum het labyrint en vlotterbak/waterregelaar naast het labyrint schoon gemaakt. Deze was erg vervuild en we hoopte eigenlijk hiermee het probleem op te lossen.
Alleen heeft dit ons probleem niet verholpen. Als de vaatwasser nu word gestart dan blijft hij water in de machine pompen totdat bij een van de vlotterbakjes het water hoog genoeg komt en dan begint hij met afpompen. Vervolgens herhaald hij deze cyclus elke paar seconden.
Het programma start dus niet en hij vult/pompt zichzelf elke zoveel seconden en daar blijft het bij.
Toevallig iemand hier een idee wat we zouden kunnen proberen om dit probleem op te lossen?
Alle tips en tricks zijn welkom!
Ps. Ik heb op YouTube een filmpje gevonden vergelijkbaar met ons probleem, misschien dat het helpt.
https://www.youtube.com/watch?v=kSETQ1XPY0w
Zijn de beide vlotters en bijbehorende microswitches wel weer goed gemonteerd?
Is de slang tussen de vlotter unit en de circulatie pomp ook schoon gemaakt?
Kun je de circulatie pomp met de hand draaien?
aFloris
aFloris
Graag alle informatie uit de deurrand vermelden.E-nr.: SRV33A03/16
Type: SD12J1B
FD 8306
Zover ik weet van wel, we hebben hem goed doorgespoeld/schoongemaakt. Daarna terug op zijn plek "geklikt"
Nee, maar zover wij konden zien was deze ook niet ernstig vervuild en liep het water goed door.
Kun je de circulatie pomp met de hand draaien?Umh, hoe ziet deze eruit? en kunnen we daar makkelijk bij? Moet er dan iets aan de voorkant los?
Hoor graag van je!
Type: SD12J1B
FD 8306
Hoor graag van je!
herman witgoed
herman witgoed
het lijkt mij dat de waterinlaatelectronica op de module doorgeslagen is..dan stopt hij niet meer met watergeven ..soms geeft de aquaslang een sluiting naar de module (meestal bij een gesloten of dichtkalkte kraan)waardoor er een weerstand doorslaat..de module zit boven in de deur.. die weerstanden zijn zwart en als er een stuk is is dat ook zichtbaar..
