Bosch ActiveWater ECO type SD6P1B |
Yvon
Yvon
Goedemiddag, ik krijg sinds enkele dagen foutcode E24 aan het eind van het programma van bovenstaande vaatwasser bij ons op de zaak. Het rode lampje bij het kraantje op het bedieningspaneel brandt, er blijft water onderin de machine staan. Als ik de machine uit zet en weer aan, pompt ie dit water zonder problemen weg. Heb het afvoerputje van de vaatwasser schoongemaakt, er zit geen knik in de slang. Enig idee wat dit kan zijn...
Brigitte
Brigitte
Ik krijg sinds kort foutmelding E22
Anders werkt de machine prefect, wat moet ik ervan begrijpen ?
Je geeft geen type nummer, staat in de deurrand.
Foutmelding E22 word officieel niet gebruikt maar kan ontstaan door een niet goed draaiende afvoerpomp.
Zie E22
Advies: controleer of de afvoerpomp soepel kan draaien.
Hoe je daar bij kunt staat in de handleiding.
Voor meer hulp het volledig type nummer even vermelden (begint meestal met SN of SM) incl. het FD nummer.
Zie E22
Tomas
Tomas
Hallo ik heb een vraag bij vaatwasser bosch SD6P1B krijg sinds gisteren storing E19. Staat bergens vermeld wat het is. Weet iemand het toevallig?
Alvast bedankt,
Gr. Tomas
Alvast bedankt,
Gr. Tomas
Vaatwasser.nl
Vaatwasser.nl
Je vermeld niet het type nummer uit de deurrand.
E19 bestaat formeel niet maar op sommige sites en fora word als oorzaak een probleem met de dispenser genoemd.
Het zeepbakje dus.
Maar voor zo ver ik weet zit daar geen controle op.
Het zeepbakje dus.
