Siemens |
Edith
Edith
Ik heb een Siemens inbouwafwasmachine SE65M350EU/70
Vorig jaar voor het eerst problemen met de machine, hij bleef maar pompen en dat zelfs met de deur open. Ik heb toen de linkerkant opengemaakt en labyrint schoongemaakt en buizenstelsels daar schoongemaakt. Daarna liep hij weer prima. Deze keer een vergelijkend geval. Dus weer opengemaakt en schoongemaakt. Na de schoonmaak loop ik alleen tegen het volgende probleem aan: het labyrint vult zich tot bovenaan, loopt een stuk leeg en dan klinken er geluiden dat hij echt zijn werk wil gaan doen. Ik zie in het labyrint dat hij water naar boven probeert te krijgen, maar het lijkt alsof het steeds mislukt. Vervolgens wat tikken en het labyrint loopt bijna leeg en een brommend geluid is de rest. Ik heb inmiddels ook het zeefgebeuren op de bodem schoongemaakt en gevoeld of de pomp goed kan draaien. Dat kan hij. Door de reset in te zetten d.m.v. de twee knoppen, komt de 0 naar voren. Dan pompt de machine al het water weg.
Iemand een tip? Zou erg welkom zijn!
Ik denk dat de circulatie pomp vast zit.
De informatie die ik nodig heb staat boven in de rand van de deur gestanst.
Edith
Edith
Het is de SE65M350EU/70.
Alvast bedankt voor je reactie!
Controleeer de slang 0415 tussen het labyrint en de circulatie pomp op verstopping.
Technische tekening
Tabblad Lijst met reserve onderdelen en explositekeningen, tekening 4
Technische tekening
Edith
Edith
Kan ik daarbij komen, behalve van de linkerkant? Moet ik dan de plint eraf halen? Sorry, maar ben op ontdekking door mijn eigen afwasmachine en wil hem maken in plaats van kapotmaken ;-)
Je kunt het beste de linker zijkant er weer afhalen.
En de plint als je er beter bij wilt komen.
Als je de slang los haalt van het labyrint kun je al gelijk zien of de slang dicht zit met prut of niet.
Met een stukje ijzerdraad oid er in frunneken is dan mogelijk al voldoende.
Als hij het dan weer doet de machine een beurt geven met een machine reiniger.
Edith
Edith
Hoi, Inmiddels een stuk ijzerdraad gevonden en in de slang "gepeuterd" zoals je zei. Er kwam niets noemenswaardig uit. Alles weer teruggezet. Afwasmachine doet het nu als volgt. Pakt water en vult heel het labyrint, vervolgens zakt het water. Lijkt hij aan te slaan en water zakt helemaal. Dan blijft hij af en toe brommen en tikken. Er staat koud water op de bodem van de afwasmachine. Hij lijkt het programma af te werken, want de minuten gaan wel naar beneden.
Wordt het een kansloze zaak deze machine?
Ik hoor graag van je! Alweer bedankt!
In je 2de topic geef je extra informatie waar ik al eerder om had gevraagd.
"Sproeiarmen zijn niet gedraaid"
Dus draaid de circulatie pomp niet...
De pomp die jij hebt gecontroleerd is de afvoer pomp.
Je moet de circulatie pomp controleren.
(Tekening 4, onderdeel 0450)
Daar kun je alleen bij als je de zijkanten van de machine verwijderd.
Als deze pomp niet loopt word de machine niet op druk gebracht en zal hij ook niet verwarmen.
Als je de pom met de hand kunt draaien is mogelijk de aanloop condensator 0452 defect.
