Whirlpool ADG7340/3 |
Bert Lacan
Bert Lacan
Beste forumleden,
Ik zou graag het probleem met onze vaatwasser aan jullie willen voorleggen om misschien iets verder te komen in de reparatie.
Na het starten van een willekeurig programma start de machine met water binnen laten. Je hoort de pomp goed gaan en dan is het een paar minuutjes stil.
dan begint de machine met afpompen. (voel water door de afvoerslang gaan)Als het afpompen klaar is geeft de machine 4 maar een piep (laatste wat langer) en het programma is klaar.
Ik heb de NTC gemeten, die geeft keurig ohmse waarden naar de temperaturen. Het voelt alsof het grote reservoir links voor vol water blijft. Je ziet deze ook niet vollopen. (of dit zo moet weet ik niet)
Klopt het als ik de 4 piepjes intrepeteer als foutcode F4? Dan kan de afvoerpomp stuk zijn, sifon verstopt, controller board defect of de waterindicator (3,3k Ohm) stuk.
Kan iemand hier iets over zeggen wat me verder kan helpen? Alvast dank.
Groet, Bert
Groet, Bert
Als de machine wel volledig afpompt dan valt in theorie de afvoer pomp af.
Meeste kans is de nivo regelaar die niet de juiste waterhoogte meet.
Zit bij deze machine aan de rechter zijde in de waterpan (onder het filter dus) Onderdeel 5830
Controleer oof het daar schoon is.
Je moet er met je vingers bij kunnen komen.
nivo regelaar of nivo regelaar
Service manual
Geef de site even tijd en kies dan voor Get Manual onder het preview blok.
Service manual
Bert Lacan
Bert Lacan
beste harry, hartelijk dank voor je reactie.
helaas heb ik het euvel niet kunnen oplossen.
gezien de tijd die me dit kost maar een monteur gecontact.
ik zal laten weten wat de oplossing was.
nogmaasl dank.
nogmaasl dank.
