Pelgrim GVW955 stopt voor drogen |
Erik
Erik
Mijn vaatwasser stopt en gaat piepen voordat de vaat gedroogd wordt.
De led van de startknop knippert hierna herhaaldelijks 4x.
Wat kan dit zijn?
Mvg Erik
Wat kan dit zijn?
Mvg Erik
Is een machine uit de Whirlpool stal.
Foutcode 4 is een melding dat de machine niet (snel genoeg) kan afpompen of dat de nivo regelaar niet ziet dat het water al afgepompt is.
De machine moet binnen 4 minuten zijn water kwijt zijn anders krijg je deze melding.
Controleer of al het water wel volledig weg gepomt word (je moet hem horen "slurpen" )
Controleer of het schoepje van de pomp wel soepel kan draaien en of er niets klem zit (gat links voor in de water pan)
Controleer of de water sensor niet vervuild is (gat rechts achter in de waterpan)
Laat hem evt geheel leeg lopen door de slang in een afwasteltje te leggen.
Hang de slang daarna weer terug in de afvoer. Los een kopje SODA op in koken water en giet dit in de waterpan en laat dit een paar uur inweken.
Zet de machine daarna aan en laat hem het heetste wasprogramma draaien zonder zeep en vaat.
Mogelijk is dit al afdoende.
technische tekening
De afvoerpomp is onderdeel 4300, de water sensor 5830.
Sensor
technische tekening
Sensor
Erik
Erik
Bedankt harry, nadat k de slang en pomp had nagekeken (waren opmerkelijk schoon) bleek het toch die indicator te zijn rechts onderin de bak, deze zat vol met vuil waardoor de sensor schakelaar continu bediend werd.
Nu doet hij het weer prima.
