AEG vaatwasser geeft storing 50 |
@okan
Dit zit op de circulatiepomp, voor meer hulp graag de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Ron Tijd
Ron Tijd
Een update.
Het gebrom wat ik hoorde bleek na lang en moeizaam luisteren te komen uit de afvoerpomp en niet uit de circulatiepomp. Het klikje van het relais stuurt blijkbaar de afvoerpomp aan (denk ik). Bij het open maken van de afvoerpomp (eenvoudige actie. De vaatwasser stond nog steeds op zjjn kop) zag ik een stokje welke de pomp blokkerden. Na het verwijderen van dit stokje deed de vaatwasser het weer. Geen foutcode meer. Dus ondanks de code 50 welke verwijst naar de circulatiepomp had ik ook/toch een probleem met de afvoerpomp.
Ik weet niet waar het slijpsel vandaan komt. Mijn gok is ergens uit het lager van de circulatiepomp. Het zat vastgeplakt aan de rotor (magnetisch).
Daar zou het slijpsel vandaan kunnen komen
E50 is een motorstoring, en 99x van de 100 is het de circulatiepomp.
Maar bij jou dus een keertje niet🙈
Mooi dat je het gevonden hebt.
Jack
Jack
@Bennie
Bedankt voor de link. Nog een vraagje. Ik heb de circulatiepomp uitgebouwd en wil hem (als dat kan) eerst testen. Er zit een connector met drie aansluitingen aan de pomp. Weet je toevallig welke "pootjes" ik moet hebben?
Jack
Jack
@jack, ik was er weer.
Je pomp kan je zo niet testen,
Is 200V en de toeren worden bepaalt door de frequentie.
Jeroen
Jeroen
Mijn inbouw AEG vaatwasser F66600VI1P geeft storing I50 aan, niks te zien in de filters, heb al het frontpaneel onderaan weggenomen, tikt een paar keer als ik onderaan luister en gaat dan in storing, 5x biepen en I50 op paneel. PCN 911434303. Circulatie pomp of afvoerpomp?
Marcel
Marcel
Beste Jeroen
Supper bedankt voor onderstaande bericht vaatwasser type GHE613CB3 werkt weer top.
Geplaatst door: Jeroen
Geplaatst op: 17-05-2019 13:57Hij is net gemaakt (AEG favorit). Ik heb even meegekeken. Ik kan het de volgende keer zelf. In mijn geval zat er een scherf van een bord in het pompje. Eerst het water er uit halen met een spons (de monteur heeft hiervoor een doktersspuit). Stekker er even uit halen. Je kunt aan de voorzijde een plaat er af schroeven met 4 schroeven. Rechts zit een pompje die vast zit met een bajonet aansluiting (pompje even linksom draaien dan komt hij los. Dan kan je kijken of er rommel in zit. Het pompje terug zetten gaat net andersom. Stekker weer terug zetten. Even wat water in het reservoirtje anders draait het pompje droog dat vindt hij niet fijn. Als het goed is doet hij het nu. (€119 uitgespaard).Verder kan je als hij het doet de foutcode resetten. Na het aanzetten druk je tegelijkertijd om het eerste en derde knopje).
Marcel
Marcel
Beste Jeroen
Marcel
Marcel
Beste Jeroen
