AEG vaatwasser geeft storing 50 |
Yves
Yves
Bedankt Bennie!
Tekeningen nagekeken.
Maar waar zie ik een instructie om bij de pomp te komen?
Mvg
Mvg
@Yves, onderdeel 580 demonteren en je komt een heel eind
Roy
Roy
Hi allemaal. Zelfde klachten herkenbaar als al vaak aangekaart. Geen geluid of gebrom. Stilte met wat tikjes en dan 5x piepen met foutmelding i50.
Betreft inbouw AEG:
F55342VI0
91153612601
Bijgevoegd foto naar aanleiding van eerdere adviezen. 6 schroeven aan voorkant (onderaan) losgemaakt en lees dat veel mensen dan even de pomp losmaken en reinigen. Kan iemand mij even aangeven wat ik nu moet losmaken zodat ik verder kom? Zit namelijk allemaal aan elkaar vast en in een vrij krappe ruimte. Wil niks kapot maken (niet nóg erger).
Paar keer bewerkt maar foto blijkt niet toe te voegen.. excuus!
Alvast dank!
Betreft inbouw AEG:
F55342VI0
91153612601
Alvast dank!
@roy, probeer het eens met https://postimages.org/nl/
Joost
Joost
Heb ook de storing 50 met een AEG vaatwasser .
Ik hoor de circulatiepomp een (paar ) keer licht brommen en dan komt storing 50 .
Hoe kan ik de pomp controleren of hij soepel draait ?
@joost. Je zal in ieder geval bij de pomp moeten komen, dus je zal het plint ofde zijkant moeten demonteren.
Dan zoek ik, de tekeningen even op
Ron Tijd
Ron Tijd
IK heb een code 50 op mijn vaatwasser
Type: AEG FSE63600P
PNC 911434414/02.
Ik heb de circulatiepomp uitgebouwd en in de motor-unit zat een soort van fijn metaalslijpsel op de rotor. Daarom een nieuwe motor besteld en op de pomp gemonteerd. Alles teruggebouwd maar het probleem is er nog steeds.
Bij het aanzetten van de vaatwasser klikt er ergens een relais. Vervolgens gedurende een seconde een gebrom alsof de motor probeert aan te lopen en daarna stilte. Dit gebeurt een aantal keer en vervolgens gepiep en code 50.
Enige suggesties? Alvast bedankt.
Type: AEG FSE63600P
PNC 911434414/02.
Jack
Jack
Hoi,
Mijn vaatwasser geeft foutcode 50.
Type: GHE613CB3
PNC: 911434338/10
Ik hoor een relais (denk ik) en het lijkt of de pomp wil opstarten. Het is een inbouw vaatwasser, als ik de plaat onder aan de voorkant loshaal is er erg weinig ruimte. Kun je op die manier bij de pomp komen, of moet ik de vaatwasser uitbouwen? Een tekening zou welkom zijn, via de AEG website is die niet te vinden.
Type: GHE613CB3
PNC: 911434338/10
okan
okan
waar zit de aanloopcondensator(nr 11) ??
