AEG vaatwasser geeft storing 50 |
Stefaan
Stefaan
PNC 911434300 S.N. 40710008
Ook storing i50 bij mijn vaatwasser van nog geen 3 jaar oud.
Ik zal ook de circulatiemotor nazien of die met de hand te draaien is?
Correct, zal wel iets klem in zitten.
Willemijn
Willemijn
Bij mij ook storing 50 en het water pompt niet af. Als ik de machine weer aanzet duurt het even eer die gaat piepen en foutcode 50 laat zien.
Gaat om AEG PROCLEAN FAVORIT
Type GHE613CB8
Type GHE613CB8
Willemijn
Willemijn
Type GHE613CB8
Type GHE613CB8
Ik kan niets met GHE613CB8
Heb je het lange nummer van 11 cijfers? Staat in de deurrand.
emiel
emiel
zelfde foutmelding
pomp eruitgehaald en schoongemaakt.
draait soepel.
terug erin ,zelfde foutmelding .
kan het ook iets met de stekker /stroomaanvoer naar de pomp zijn ?
pnr 911654007/02
type 40640020
pomp heeft coden: 111317003
draait soepel.
pnr 911654007/02
type 40640020
Ik neem aan dat je wel de circulatie pomp gecontroleerd hebt (dus de grootste van de twee)
Wat ik niet goed kan zien op de fotos op internet is met hoeveel draden de motor is aangealoten.
Indien 2 (+ aarde) dan is het een gewone simpele 230V pomp.
Indien meer dan die 2 draden dan zit er een aanloop condensator in de buurt van die pomp, deze kan ook de oorzaak zijn.
De pomp zou dan moeten gaan lopen als je hem een zetje geeft.
Het kan ook een motor zijn met een terug koppeling naar de elektronica zodat de draaisnelheid hiervan gemeten word.
Kijk eerst of hij een aanloop conensator heeft.
c
c
Ik heb dat ook met mijn vaatwasser.
Al een paar jaar heb ik dit aan de hand.
Het is al onze tweede vaatwasser AEG die niet naar behoren functioneert.
En heel moeilijk om een hersteller aan huis te krijgen...
Ilse
Ilse
Wij hebben ook problemen met onze vaatwasser AEG F65022IMOP, wij krijgen 2 problemen, nl. code 50 (blijft water in vaatwasser onderaan staan, lost zich wel op als we terug opstarten, voorlopig toch nog), nu code 30, met het geluid erbij dat de pomp steeds blijft draaien als we de vaatwasser uitzetten.
Type: 911D216282
PNC 911424072/04
SN 25110005
mvg
Type: 911D216282
PNC 911424072/04
SN 25110005
mvg
Foutcode 50 is een probleem met de circulatie pomp. Lijkt op hol te slaan.
Foutcode 30 is lekkage geconsteerd.
Bodemplaat onder de machine droog maken en de lekkage opzoeken.
Plint en/of zijkanten er af en je kunt er bij.
