AEG vaatwasser geeft storing 50 |
Marcel
Marcel
Beste Jeroen
Supper bedankt voor onderstaande bericht vaatwasser type GHE613CB3 werkt weer top.
Geplaatst door: Jeroen
Geplaatst op: 17-05-2019 13:57Hij is net gemaakt (AEG favorit). Ik heb even meegekeken. Ik kan het de volgende keer zelf. In mijn geval zat er een scherf van een bord in het pompje. Eerst het water er uit halen met een spons (de monteur heeft hiervoor een doktersspuit). Stekker er even uit halen. Je kunt aan de voorzijde een plaat er af schroeven met 4 schroeven. Rechts zit een pompje die vast zit met een bajonet aansluiting (pompje even linksom draaien dan komt hij los. Dan kan je kijken of er rommel in zit. Het pompje terug zetten gaat net andersom. Stekker weer terug zetten. Even wat water in het reservoirtje anders draait het pompje droog dat vindt hij niet fijn. Als het goed is doet hij het nu. (€119 uitgespaard).Verder kan je als hij het doet de foutcode resetten. Na het aanzetten druk je tegelijkertijd om het eerste en derde knopje).
