AEG vaatwasser geeft storing 50 |
Peter
Peter
De pomp was inderdaad kapot. bedankt voor je hulp, de vaatwasser draait weer als een zonnetje!
hedwig
hedwig
Hoi hoi,
Kun je mij misschien ook advies geven. Ik heb net mijn afwasmachine gestopt. Rook ineens een rare lucht, alsof er draden aan het doorbranden zijn.
Ik heb een aeg er staat 80864 aan de voorzijde.
Groetjes van hedwig
Groetjes van hedwig
Kan van alles zijn, ik denk dat er een kabel breuk in het scharnierende deel van de deur zit maar het kan ook een slechte verbinding in de elektronica module in de deur of onder in de machine zijn.
Of een vast gelopen circulatie pomp.
Zijkanten er af en kijken of je iets kunt zien.
Lau
Lau
Mijn aeg vaatwasser geeft storingscode 50, deze code is niet terug te vinden in de bijgeleverde boekjes.
code vaatwasser: 911536106/03
52624003
52624003
Daar begint dit topic mee.
Controleer eerst de circulatie pomp op soepel draaien.
Kris Galle
Kris Galle
Ik heb ook i50 error, als ik de machine start pompt hij het toestel leeg zonder probleem, maar na enkele minuten krijg ik de i50 error en staat het toestel weer vol water, lijkt me niet echt een probleem met de pomp want hij maakt het toestel eerst volledig leeg.
Niet correct.
Wat jij hoort is de afvoerpoemp en die doet zijn werk wel.
Ik bedoel de circulatiepomp. Dat is de pomp die de sproeiarmen van water voorziet.
Zijkanten er af en kijken of je die pomp met de vingers kunt draaien.
Voor meer hulp alle type nummer info uit de deurrand vermelden.
Yvonne
Yvonne
Ook mijn vaatwasser, AEG F78600VI1P / 91143430704 geeft fout code i50. Water blijft staan en pompt niet weg. Wat te doen?
Foutcode 50 is een probleem met de circulatie pomp, deze zit vast of komt niet op gang.
Zijkanten er af en kijken of je de pomp met de vingers kunt draaien.
