Siemens vaatwasser foutcode geen water |
Eric koelewijn
Eric koelewijn
Goedenavond ,
Onze vaatwasser (Siemens) geeft foutcode geen water, na ongeveer 7 keer aan en uit gaat de vaatwasser wel verder met de volgende stap en krijgt ook water.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Eric
Eric
Krijg je ook een melding op het display (indien aanwezig), gaan er lampjes knipperen of krijg je een pieptoon code?
Eric koelewijn
Eric koelewijn
Beste Harry
Na opstarten hoor je wel wat lopen maar na ong 6 min. Piepjes en zie je de led van de kraan branden (knipperd)en de led van end.
Type sd6p1s.
Soms gaat het wel goed bij de eerste keer.
Groet eric
Type sd6p1s.
Groet eric
Eric koelewijn
Eric koelewijn
Beste Harry
Gegevens deur
E nr sn64e001eu/17
fd 8912. 00174
Type SD6P16
Soms start hij wel meteen op
Soms pieptoon na ong 6 min. En knipperde led kraan en branden led end
Groet Eric
Gegevens deur
E nr sn64e001eu/17
fd 8912. 00174
Type SD6P16
Groet Eric
Je ziet dan het labyrint.
is het labyrint schoon?
Onder aan het labyrint zit een sensor met een glazen buisje (= reed contact)
Zie je deze ook sluiten en openen als de machine water neemt? Het schoepje er achter moet draaien.
Eric koelewijn
Eric koelewijn
Beste Harry,
Linker zijkant aan de buitenkant?
Groet eric
Groet eric
Correct.
Je ziet dan het gehele water circuit zitten.
Eric koelewijn
Eric koelewijn
Beste Harry
Dank u voor de informatie
Groet eric
Groet eric
