Vaatwasser stopt met water innemen |
Wim
Wim
Onze Bosch Vaatwasser ( SHV5603 EU /21 fd 8006 580078 )
Neem wel water in, maar stopt dan. De sproei-armen bewegen niet.
Er blijft wel een geruis hoorbaar. Als de klep geopend wordt staat de bodem vol water.
Het volgende heb ik al gedaan: labyrint, vlotters en slangen schoongemaakt. Het display geeft geen foutmelding.
Een reset levert ook geen soelaas. (Wel wordt dan netjes al het water weggepompt.
Wat kan de oorzaak zijn van deze storing?
Meerdere oorzaken mogelijk.
Gezien je omschrijving gaat de circulatie pomp niet draaien.
Kun je deze wel met de hand draaien?
Komt er wel 230V op de pomp?
Indien beide ja dan is de kans groot dat de aanloop condensator en/of start PTC van de circulatie pomp defect is.
Beide zitten aan/naast de pomp.
PS: controleer je machine ook even op Dishcareaction
Wim
Wim
Beste Harry,
Gecontroleerd:
De circulatiepompmotor draait wel zodra het water in de machine staat. Maar meer dan een heel klein straaltje water komt er niet uit de onderste sproei-armen. Bewegen doen ze al helemaal niet.
Dank voor de link. Uitkomst: valt niet onder de getroffen machines.
Gecontroleerd:
Is de slang tussen het labyrint en de circulatie pomp echt goed schoon van binnen?
Lijkt er op dat er niet voldoende water verplaatst kan worden.
Wim
Wim
Die slang heb ik brandchoon gemaakt.
Inmiddels nog wat verder onderzocht. De circulatiepomp draait wel, maar het zou kunnen zijn dat de schoepen mischien defect zijn. Klusje voor volgend weekend.
