Atag VA6511 RT |
Rockerd
Rockerd
Onze vaatwasser heeft een raar probleem. Het begon met een code E15. Via internet kwam ik erachter dat er vocht op de bodemplaat moest liggen. En inderdaad.
Ik heb een monteur laten komen om ernaar te kijken. Hij heeft een rubber vervangen tussen het labyrinth en de binnenkant van de vaatwasser. Dit heeft het probleem niet geheel opgelost.
Na wat verdere analyse kom ik tot de volgende conclusie :
Als we een wasbeurt uitvoeren op de Eco stand (50 graden) dan is er geen lekkage.
Bij een wasbeurt op maximale stand (70 graden) dan lekt er wel vocht, waarbij ik moeilijk kan achterhalen waar dat vandaan komt.
Raar dat het wasprogramma en/of de temperatuur van invloed is.
Heeft er iemand een idee?
Hoeg hoger de temperatuur, hoe meer uitzetten/krimpen.
Is een machine uit de Siemens/Bosch stal.
technische tekening
Controleer of de afdichting tussen de waterpan 0430 en de kuip goed afsluit.
Zit volgens mij van met 4 schrofjes. Draai deze niet over de kop ...
Kan ook lekken tussen de pomp(en) en de waterpan.
Laat de machine proef draaien zonder zijkanten, je ziet dan de plek van de lekkage
technische tekening
Rockerd
Rockerd
Hoi Harry, bedankt!
Dit ga ik bekijken. Mocht ik dit goed los willen halen voor de controle, welke stappen zou ik moeten nemen om goed bij de waterpan te komen?
Heb nu het voorpaneel (onder) los. Kan met de handen er tussendoor, maar is wel krap. Kan het bodempaneel bijvoorbeeld helemaal los als ik de vaatwasser op zijn rug of zij leg?
Niet op zijn kant/rug leggen svp.
De schroefjes zijn vanuit de kuip zichtbaar als je de zeef er uit pakt.
