Siemens E25 M551 pomp werkt niet |
Alex
Alex
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Siemens vaatwasser (type SE25M551):
De vaatwasser gaat aan en start een programma wel, maar na een minuut stopt hij er weer mee.
Aangezien er in eerste instantie water ophoopt, maar vervolgens weer doorloopt, lijkt het mij iets te maken hebben met de pomp.
Zijn er mensen die hier meer verstand van hebben of die hetzelfde probleem hebben meegemaakt?
Hartelijk bedankt,
Alex
Hartelijk bedankt,
Alex
Alex
Alex
Update, pomp werkt wel. Zijkant van de vaatwasser losgehaald en blijkt dat er water wordt ingepompt op het moment dat het programma start.
Na 1 minuut loopt het programma vast en gebeurt er niks meer. Vervolgens resetten zorgt ervoor dat al het water weer weggepompt wordt.
Zou het kunnen liggen aan het verwarmingselement?
Nog andere ideeen?
Nog andere ideeen?
Zijn het labyrint en de vlotter unit wel schoon? Gebeurt er iets als je de vlotter op de bodemplaat beweegt?
Bernd
Bernd
@HarryO
Zowel de vlotter als het labyrint zijn schoon. Wanneer je de vlotter optilt begin de machine te pompen. Dus dat werkt allemaal.
Het wasprogramma start dus wel en begint met water in de machine te pompen maar stopt er dan na 1 a 2 minuten mee. Er staat dan wel water in de machine. Als hierna de machine wordt gereset wordt het water ook weggepompt.
Zou het kunnen dat het wasprogramma niet voortgezet wordt doordat er iets mis is met het verwarmingselement? Misschien een kapotte condensator?
Of wordt voor het water wegpompen uit de machine een andere pomp gebruikt dan voor het water rondpompen tijdens het wassen en is deze (rondpomp)pomp kapot?
De machine geeft geen waarschuwings-lampjes en de interface geeft nog steeds wastijden aan. Er lijkt dus niks mis te zijn met aansturingspaneel.
Gr,
Bernd (huisgenoot van Alex)
Gr,
De machine heeft inderdaad 2 pompen.
Een afvoer pomp (die het dus wel doet) en een circulatie pomp.(onderdeel 0412)
Controleer of je deze pomp wel met de hand kunt draaien.
Meet ook of er wel 230V op de pomp komt te staan.
Indien je hem met de hand kunt draaien en je 230V krijgt dan is de aanloop condensator 0411 defect.
Is de slang 0417 ook goed schoon?
Technische tekening tabblad Lijst met reserveonderdelen en explositekeningen, tekening 4.
