Pompt alleen koud water weg, geen warm w |
Hans
Hans
Raar probleem met Bosch vaatwasser!!!!!
Hij pompt alleen nog koud water weg, dus na het wasprogramma blijft het water erin staan.
Ik heb alles schoon, labyrint, filters, afvoer etc.
Als ik een spoelprogramma doe, dus alleen met koud water pompt hij als de beste.
Als ik een volledig wasprogramma doe pompt hij niet af, blijft het water staan.
Als ik hem handmatig vul met koud water pompt hij wel af.
Als ik hem handmatig vul met heet water pompt hij niet af.
Wie o wie is dit probleem als eens tegengekomen en weet antwoorden?
Hans
Hans
Type SD11TT1B
SGV 09 T0 3EU/01
FD 8501
SGV 09 T0 3EU/01
FD 8501
Ik neem aan dat je het afpompen test via "programma afbreken".
De machine maakt geen onderscheid tussen warm en koud water.
Probeer het afpompen ook eens via de voorste vlotter. Als je deze laat denken dat er lekkage geconstateerd is (door de hendel op te tillen) zou hij moeten gaan afpompen.
Ik ben benieuwd of dat wel werkt met heet water in de machine.
Als dat ook niet werkt denk ik dat het probleem in de afvoer pomp zelf zit. Meet of er wel 230V op komt te staan.
Wel 230V en niet draaien dan is de pomp zelf defect (los contact in de motor wikkeling of hij loopt mechanisch vast).
Geen 230V dan heb je mogelijk een draadbreuk in de bekabeling in het scharnierende deel van de deur.
Hans
Hans
Met gebruik van het rode hendeltje hetzelfde probleem.
Om de een of andere vreemde reden pompt hij alleen koud water af.
Als ik een emmer heet water in de machine gooi, hoor je de pomp wel draaien maar pompt niet af...
Er is dus iets mechanisch wat reageert op die warmte waardoor hij geen druk opbouwt.
Wie het weet mag het zeggen!!!!
Zit het schoepje van de pomp wel vast op zijn asje...
