Indesit idl 75 |
Dirk
Dirk
Hallo wie weet er raad?
Onze vaatwasser stopte er mee tijdens het programma en de eerste twee lampjes gaan knipperen.
Ook blijft er onderin afvalwater staan.
Zit er ergens een filter onder of achter de machine?
Het filter onderin de machine is schoon.
Tegenstrijdige antwoorden voor je..
99% zeker dat je afvoer pomp (deels) verstopt af vast zit.
Pak het filter er uit.
Rechts voor zit een gat, voel met je vingers of je het schoepje van de pomp kunt draaien.
Dirk
Dirk
Inderdaad ik heb aan de onderzijde de pomp gedemonteerd en die bleek vast te zitten.
Deze gereinigd en gangbaar gemaakt en hij werkt weer.
Alleen hoor ik een ander geluid dan vroeger, misschien is de pomp toch matig?
Geef de machine eens een beurt met een vaatwasser reiniger, lost het laatste probleem mogelijk nog op.
