Siemens deur valt open |
@ Paul: Boven aan in de deur zit een magneet schakelaar (reed contact).
Controleer of deze nog wel goed vast zit.
Tevens zit onder het boven deksel de deurvergrendeling, hier zit het magneetje in wat het reed contact sluit.
@ Mike: Voor deze machine is het ook 00754869
Tom
Tom
Hallo ook ik heb het vallende deur probleem. Het typt nummer is SL6P1VV en het productnr is VVD64N04E4/14.
Helaas kan ik nergens vinden welke set ik moet bestellen. Als iemand het wel weet dan hoor ik dat graag.
Tom.
Tom.
Jan
Jan
Zelfde probleem met de sn56m555eu.
Reparatiesetje besteld
Echter ook bij mij was de veer uit de behuizing (kunstof bodemplaat) gescheurd, wel raar voor n machine van 3 jaar oud. Bij Siemens had men "er nog nooit van gehoord" en raadde mij aan een nieuwe bodemplaat ad 65,- te monteren. Ik proberr eerst een andere oplossing te vinden om veer vast te zetten. Iemand zelfde ervaring/of oplossing?
@ Tom: Type nummer klopt niet, is volgens mij VVD64N04EU/14 van het merk VIVA.
Is inderdaad een Bosch/Siemens variant.
Niet 100% zeker maar volgens mij ook hier 00754869
Arjan Sprong
Arjan Sprong
Wij hebben ook een Siemens vaatwasser waarvan de deur met een klap openvalt. Ik vermoed dat de veer afgebroken is, welke onderdelen heb ik dan nodig evt met tekening van de vaatwasser?
Serienummer is SN65M086EU/50 en FD9209 Type SDSP1S
Groeten Arjan
Groeten Arjan
Ook hier 00754869
SenP
SenP
We hebben een Bosch SMV95M20NL/01 van bijna drie jaar oud.
Wij hoorden gisteren ook een knappend geluid en de deur wordt niet meer geremd. Toen ik ging kijken zag ik dat het witte rechtertouwtje met plastic los hing. Aan de linkerkant zat deze er nog goed in. De deur blijft gelukkig nog wel horizontaal als je hem openzet/platlegt.
Is er voor dit model ook een technische tekening en reparatieset?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
SenP
SenP
HarryO,
Heel erg bedankt, ook voor de films en mondelinge toelichtingen!
Uiteindelijk is het me gelukt om zonder nieuwe onderdelen het veermechanisme te maken. Dat heb je als je ongeduldig bent. Ik heb hiervoor een veter gebruikt. Ook de linkerkant die nog werkte heb ik gelijk verstevigd want ik zag al barsten in het plastic. Het heeft me een paar uur gekost maar het werkt weer en hopelijk langer dan de komende drie jaar anders wordt het toch bestellen.
Voor degene die het probleem nog gaan krijgen: veel succes!!!
