Siemens deur valt open |
Luc
Luc
Hier hetzelfde probleem, 3jaar oud en nu valt de deur gewoon open.
SN64M080EU/65 is het ingewikkeld om het zelf te vervangen? Welke stukken moet ik bestellen?
Dank bij voorbaat,
Luc
Dank bij voorbaat,
Luc
Rick van der Velden
Rick van der Velden
HarryO, uurtje bezig geweest en werkt weer helemaal als nieuw. Zag gelukkig dat er dit keer wel was nagedacht over de vernieuwde materialen. Ziet er een stuk steviger uit in ieder geval.
Bedankt!
Bedankt!
Gert
Gert
Ik heb ook dat mijn deur van de vaatwasser niet meer wordt tegengehouden SN65N030EU/73
Welk onderdeel zal ik moeten vervangen?
Voor deze machine is het ook 00754869
Henk
Henk
Hallo wij hebben een Siemens SN66MO30NL/50 inbouw vaatwasser. Sinds gisteren na een knappend geluid wordt de deur niet mee tegengehouden. Is dit nog te repareren? Welke onderdelen zijn hier voor nodig?
Dank alvast.
Henk
Dank alvast.
Henk
Paul
Paul
Ik heb de veren van de Siemens SN66MO96EU/50 op aanraden van HarryO(zie bericht 8-9-2016)vervangen en de deur valt nu niet meer naar beneden. Echter heb ik nu een ander probleem, De machine start gewoon maar na verloop van tijd stopt deze, ik heb het idee dat dat aan het contactje ligt door druk vanuit binnen. De deur is een paar keer naar beneden gevallen maar aan de scharnieren zijn voor zover ik kan zien niet verbogen. Als ik de deur iets aandruk gaat hij wel weer verder. Nu heb ik dit opgelost door een uitschuifbare steel tussen de deur en een muur te plaatsen zodat er constante druk blijft. Is het contact bij te stellen zodat er weer goed contact wordt gemaakt?
Bert
Bert
Bedankt voor de informatie, dit was voor mij de oplossing!
Mike
Mike
Hallo, wij hebben een inbouw Siemens sn65e009eu/73 van ongeveer 3 jaar. Ook een knap gehoord waardoor de deur zonder veel weerstand open valt. Wie weet welk onder ik nodig heb en hoe aan te pakken? Grt Mike
