Siemens deur valt open |
Niels
Niels
Hoi! Ik heb een SN66M096EU/50 met hetzelfde probleem aan 1 zijde. Moet ik beide zijdes dan vervangen? Bvd! Niels
@Niels.
Jij bent setje 754869 nodig.
Dit setje is goedkoper dan losse onderdelen.
En anders kan je volgend jaar misschien de andere kant vervangen.
Frans Vierveijzer
Frans Vierveijzer
Hallo Bennie,
Hartelijk dank voor je behulpzaamheid met de informatie welk setje te kopen en de link naar het filmpje hoe de kapotte touwtjes en de veren te vervangen. Alles is prima gelukt!
Graag gedaan Frans.
Rommy
Rommy
Hai Bennie,
Hier hetzelfde voor een Bosch SMV84M20EU/65: een knal en een klap van de deur.
Tip voor het juiste setje en instructie?
Klopt het dat hierdoor het sluiten (tot de ‘klik’) ook meer druk nodig heeft?
Vriendelijke groet,
Rommy
Vriendelijke groet,
Rommy
@Rommy.
Met dit filmpje kan je ze zelf vervangen.
Wat betreft de extra druk die je moet geven.
Hangt de deur verder naar beneden dan 90 graden?
Dan zijn misschien de scharnieren verbogen.
Noud75
Noud75
welk reparatieset heb ik nodig voor de SN64M005EU/13 ?
ook beide deurveren zijn geknapt
Noud75
Noud75
@Bennie, top man, many thanks. de volgende dag dat setje binnen en meteen aan de slag kunnen gaan om deze te maken
Manon
Manon
Ik heb hetzelfde probleem met Siemens SX65E009EU/73. Graag advies. Dankjewel!
