Siemens deur valt open |
Frans Vierveijzer
Frans Vierveijzer
Ook bij mij harde knal en deur van Siemens vaatwasser sn65m036eu/50 valt op de grond en kan ook niet meer worden tegengehouden. Welk setje heb ik dan nodig en welke filmpje is informatief om te repareren?
Natasja
Natasja
Goedemiddag, wij hebben hetzelfde probleem als alle mensen hiervoor
Slechte zet van Siemens... Kunt u mij vertellen welke veren en welk filmpje ik nodig heb voor Siemens SN69TO50NL/70 (inbouw - FD9309 en 0032). Alvast heel erg bedankt!
Jet van koten
Jet van koten
Wij hier hetzelfde probleem met openvallende deur. Typenr SL60T391EU/06. Heel graag advies welke reparatieset/veren wij nodig hebben. Dank!!
Danielle
Danielle
@Bennie, Ik heb hetzelfde probleem maar dan met m’n Whirlpool ADG Maxi vaatwasser (een ouwetje maar op dit probleem na prima!) Er staat een nummer op 8511 562 01610 99 0404 000027.
Heb je enig idee of ik deze ook kan repareren en zo ja met welk setje? Ik zie een draadje hangen met zo’n wit klosje er aan dus het lijkt hetzelfde.
Alvast dank voor je reactie!
Daniëlle
Daniëlle
@Danielle.
Staat er toevallig ook een E-nummer op het typeplaatje?
Want die paar onderdelen wat ik met het servicenummer te zien kru=ijg lijken verdacht veel op bosch/siemens onderdelen.
Koos
Koos
Dag, ik heb oook een ikea vaatwasser waan de deur openklapt . Ik hoorde een licht knappen geluid hiervoor..
Zou dit ook het remsysteem met de touwtjes kunnen zijn..?
En zou ik dat bij Ikea moeten bestellen of bij whirlpool...
Koos
Koos
@Koos, waarschijnlijk de breekbandjes.
Ikea heeft namelijk meerdere fabrikanten.
