Siemens deur valt open |
Marcel
Marcel
Siemens SX65M036EU deur valt open.
Zoals ik kan zien beide touwtjes gebroken.
Kom er op de site niet helemaal uit, zou ik ook een linkje mogen naar het juiste artikel?
Dan bestel ik het setje direct.
Bvd.
Bvd.
@marcel.
Achter EU/ staan nog 2 cijfers, die ben ik ook nodig
Marcel
Marcel
Goede morgen,
Wij hebben een Siemens SN65E009EU/73.
Ook bij ons valt de deur open en ik denk dus dat het veermechanisme kapot is of los is.
Kan ik dit zelf repareren?
Zo ja hoe dan?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie,
Vriendelijke groet,
Marcel.
Zo ja hoe dan?
Vriendelijke groet,
Marcel.
Willem
Willem
Hallo Bennie,
Hier hetzelfde probleem met E-nr, SE64A560/17
@willem.
Jij hebt er spanrollen in zitten.
Check eerst even of die daadwerkelijk kapot zijn voordat je besteld.
Ze worden per stuk verkocht.
Dus als je ze allebei kapot hebt moet je er 2 bestellen.
Tieme
Tieme
Beste,
Bij mij wil de deur alleen nog maar met veel geweld open.
Hij valt ook zwaar in het slot.
Iemand een die wat dit is?
Alvast bedankt.
Mvg Tieme
Alvast bedankt.
Mvg Tieme
Tieme
Tieme
Voor de duidelijkheid, het is een sn64m030eu/a5 waar de deur niet meer van open wil
Tieme
Tieme
@ Tieme.
Je hebt dit slot boven in je vaatwasser zitten.
Haal dat slotje er maar eens uit en kijk of er iets scheef zit.
