Siemens deur valt open |
Joep Peters
Joep Peters
Hallo, wij hebben hetzelfde probleem met een bosch sd6p1b / e-nr smv53m90eu/50. Weet iemand toevallig hoe dit op te lossen?
Dinette
Dinette
Hey. Hier hetzelfde probleem bij een Bosch electronic SGS53E92 EU/36.
Kunt u ons zeggen welk setje we best bestellen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
@Dinette,
Jij hebt er geen touwtjes in zitten maar een kunststof pootje.
Jij bent setje 426021 nodig.
Er zit hier maar 1 veer in de verpakking.
Als je ze aan beide kanten kapot hebt, moet je 2 setjes bestellen.
Op de tekening kan je zien hoe het ongeveer gemonteerd moet worden.
wieger
wieger
Hallo Bennie, ik heb de reparatie met de deurbalans toch zelf uit kunnen voeren.
Maar als we nu de vaatwasser aanzetten blijft hij pompen en vervolgens alleen maar piepen. Het lampje van het kraantje brand en die van de borstel knippert. Hoe kan dat? We hebben de inbouwvaatwasser er alleen maar even uit gehad...
Dinette
Dinette
Het ziet er redelijk ingewikkeld uit, we zullen nog zien of we het zelf gaan doen. Heel erg bedankt voor de reactie en goede service!!
@Wieger.
Mooi dat de deurbalans gelukt is.
Heb je de kraan dicht gedraait of is de waterslang geknikt met het terugplaatsen?
@Dinette.
Met een beetje geluk zit er een handleiding bij, maar dat weet ik niet zeker.
Als ik op afstand moet helpen dan zal je een paar fotos moeten plaatsen als je de boel los hebt liggen.
wieger
wieger
Hallo Bennie, er zat inderdaad een knik in de slang!
Van achteren kon ik het niet goed zien en ik kon er ook niet goed bij. Ik heb daarom een beetje getrokken aan de slang in de hoop dat hij dan goed valt, maar tevergeefs. Vanochtend heb ik een foto gemaakt en zag ik duidelijk de knik. Rustig maar hard aan de slang trekken was een succes. Hij staat inmiddels alweer te draaien.
Dank voor de hulp!
Dank voor de hulp!
@Wieger
Super, graag gedaan.
