Siemens deur valt open |
Johan de Bie
Johan de Bie
Hoi bij zojuist ook de deur na een knappend geluid naar beneden gevallen.
Wij hebben een Siemens SN6 4M030EU/73 , welke reparatie heb ik nodig ?
Alvast hartelijk dank!
Joh.
Joh.
Hans
Hans
Hallo, ook bij ons valt de deur van de Bosch vaatwasmachine na een knal naar beneden.
Het is een Bosch. SMI53M95EU/50 en type SD6P1B.
Wie weet welk reparatiesetje wij nodigenodige hebben ??
Bij voorbaat al hartelijke dank.
Martijn
Martijn
Ook bij mij het zelfde probleem. Ik zie het touwtje los hangen. Welke set heb ik nodig.
Ik heb serienummer sx66e009eu/50.
Alvast bedankt voor de hulp!
Carolijn
Carolijn
Hoi,
Wij hebben hetzelfde probleem met de siemens sn66u052eu/50 . Welk setje zouden wij nodig hebben?
Wij hebben nog een 2e probleem, vrienden van ons hebben de deur nog een keer heel hard laten vallen omdat ze niet wisten dat hij niet werd tegengehouden en nu lijkt de deur ietwat ontzet te zijn, hierdoor komt het water nu langs de deur/rubbers. Is dit nog te repareren?
Alvast dank voor de reactie!
Groet
Carolijn
Groet
Carolijn
@carolijn
jij bent reparatiesetje 754869 nodig.
Scharnieren kan je recht buigen of vervangen.
scharnier rechts
scharnier links
scharnier rechts
scharnier links
Bas Wolbers
Bas Wolbers
Hoi allen, hebben een Siemens SN6 8M053EU/50 (SD6P1S) en ook hier een krakend geluid en een openvallende deur. Zelfde reparatieset ook hier nodig?
Groet Bas (Wierden)
Groet Bas (Wierden)
