Siemens deur valt open |
Digitall
Digitall
@HarryO
De veer schuift zeg maar over een plastic clip aan de achterkant om hem daar vast te zetten. Deze clip is in zijn geheel afgebroken. Dus of ik moet zelf iets fabriceren of inderdaad het nieuwe onderdeel inbouwen. Is dit sowieso te bestellen?
Ik heb fotos maar deze kan ik hier niet delen volgens mij.
Joost
Joost
Fotos: is inderdaad niet goed plaatstbaar.
Zet ze ergens op internet en plaats de link in dit topic.
Is in jou geval volgens mij de gehele bodem unit
Wouter
Wouter
Hier hetzelfde probleem, maar dan met typenummer SN66M096EU. Deze is geleverd in januari 2013.
Kan iemand helpen met de technisch tekening en werkt het voor dit model hetzelfde als in eerdere voorbeelden in dit topic?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ik moet weten wat er achter EU/ staat.
Binnen een model zijn er verschillen mogelijk, men is halverwege over gegaan naar een andere touwtje.
Joanna
Joanna
Ook hier hetzelfde probleem. Het typenummer is SN66MO96EU/50 Welke reparatieset heb ik dan nodig?
Alvast hartelijk dank voor het antwoord.
Vriendelijke groet,
Joanna
Vriendelijke groet,
Joanna
Paula
Paula
Zelfde probleem hier met een sn55m589eu/61. En waar vind ik iemand die dit kan repareren in Zaanstad ?
Wouter
Wouter
Hi HarryO,
Het is de SN66M096EU/50. Weet je dan voldoende?
Alvast bedankt voor je hulp,
Wouter
Wouter
