Siemens deur valt open |
Marianne_34
Marianne_34
Precies hetzelfde probleem, 3 jaar oud : een knal en deur open! Duidelijk een veer gesprongen, wat nu?
Hoeveel kost reparatie ongeveer?
Volledige type nummer uit de deurrand vermelden ...
Kees Schreuder
Kees Schreuder
Beste Harry,, ook bij ons net zelfde verhaal maar wij hebben type: sn65n030eu/73. Welke set moeten wij daarvoor bestellen?
Anneke
Anneke
Hoi Harry, Allereerst: wat ontzettend fijn dat jij iedereen hier helpt met hun problemen met de vaatwasser deur. Sinds vrijdag hebben wij hetzelfde helaas. Vandaag is er iemand langsgeweest en constateerde dat de veer en het slot kapot was. Om dat te repareren moet de vaatwasser (volgens de monteur) echter een stukje onder het aanrecht uit. Dit gaat niet want onze vloertegels liggen daarvoor en er is geen vrije ruimte tussen vaatwasser en het aanrecht. Weet hier iemand of echt noodzakelijk is om de vaatwasser een stukje naar voren te halen (obv het instructiefilmpje lijkt het van wel..)? Enig idee of het feit dat dit niet kan een montage fout is die we wellicht kunnen verhalen op de leverancier?
Alle hulp is welkom - als er iemand is met een goede ervaring met een monteur in omgeving rotterdam houd ik me ook aanbevolen.
Anneke
Anneke
Ohja - typenummer SX69M082NL/75
@ Anneke
Voor deze machine is het de 754873
Als je de voetjes maximaal in draait kan hij er dan nog niet uit?
Zo niet dan word het helaas breken.
Of een rij tegels er uit of het bovenblad los maken van de kasten en het blad omhoog halen.
Beide is geen leuke klus en is afhankelijk van het nog hebben van reserve tegels en/of hoe het blad aan de zijkanten afgemonteerd is.
Peter en Ada
Peter en Ada
Wij hebben in 2013 een siemens inbouwvaatwasser gekocht en opeens valt de deur bij het openen naar beneden. Wij hebben type SN68m041EU 65. Wij denken dat de veer oid is gebroken. is dit hetzelfde bestelnummer als de andere en moet dan het touw, veer en mechanieken worden vervangen?
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Warme groet en onze dank alvast
Frank
Frank
Hier ook hetzelfde probleem met een Siemens. Ik heb de sn69e002nl/73 (SD6P1S), welke reparatieset moet ik dan bestellen?
