Siemens deur valt open |
Ellen Trap
Ellen Trap
Hallo Harry,
Dank voor je reactie. Ik vrees dat het de deur is die niet goed sluit: we hebben de wasmachine opnieuw laten draaien, toen liep hij wel heel het programma door.
Echter, aan beide zijden van de deuren en van onder lekt de machine. Is het mogelijk dit zelf te repareren? het betreft een Siemens SX65MO30EU/01
Met vriendelijke groet,
Ellen Trap
Ellen Trap
Rubbers niet beschadigd?
Als je de machine van de zijkant bekijkt met een gesloten deur zit de deur er dan wel recht in en is de afstand tussen de deur en de machine boven en onder even groot?
Als de afstand niet gelijk is dan zijn de scharnier(en) mogelijk verbogen of is de deur zelf krom of geknikt.
De scharnieren kun je met een beetje gepast geweld wel weer in model buigen.
Zijn de witte U vormige lagerbusjes nog wel heel en zitten ze er ook goed ingeschoven?
Robert
Robert
Beste Harry,
Wij hebben een neff vaatwasser met hetzelfde probleem als iedereen hier
Het betreft de S52N65X4EU weet jij wat wij nodig hebben om dit te repareren? En is er een technische tekening van?
Robert
Robert
Type nummer is niet volledig, achter EU staat nog een cijfer.
Dat cijfer is de unieke code, per code kan men andere onderdelen gebruiken.
Mehmet
Mehmet
Zelfde probleem 3 jaar oud ik ga toch nie om 3 jaar deze onderdeel vervangen vandaag siemens gebeld ik kan nie geloven dat er achter 3 jaar een mechanisch onderdeel stuk is elektrisch kan ik begrijpen zo te zien hier toch veel klachten over dat onderdeel fabrieksfout volgens mij
Ed Spaan
Ed Spaan
Hoi, wij hebben een Siemens SN65M036EU/50 (inbouw) van ongeveer 3 jaar oud, waarbij plots ,na een knappend geluid, de deur niet meer wordt tegengehouden bij het openen. De deur valt nu gewoon open. Iemand een idee hoe ik dit kan repareren?
Groeten,
Ed
Groeten,
Ed
WA
WA
Zelfde probleem, maar een reparatiesetje zal niet voldoende zijn. Het onderdeel waar de veer in zat is uitgescheurd. Merk Siemens SN65M037EU/65.
Wat kunnen we doen om deze te repareren ?
Mvg
Mvg
@ WA:
Ook voor deze de 00754869
Zie voor de montage uitleg de eerdere topics.
Kijk of je iets met een boutje kunt doen die je door de bodem plaat steekt.
Anders word het een complete bodem unit. Wat betreft de kosten valt het wel mee, maar de machine moet wel ver uit elkaar.
@ Mehmet:
Mee eens, kijk wat je leverancier hier op te zeggen heeft.
Lees je eerst even in op Consuwijzer
