Siemens deur valt open |
Ivo
Ivo
Beste Harry,
Gevonden via de google. Toch best schrikbarend hoeveel mensen dezelfde klacht hebben. Je verwacht toch kwaliteit bij een Siemens.
Ook bij ons zijn de touwtjes gebroken en is de klep gevallen waardoor de sluiting met de magneet sluiting niet meer goed functioneert. Pas bij aandrukken gaat het programma weer verder lopen.
Kunt u mij vertellen wat voor een reparatie set benodigd is voor de "touwtjes" en evt. nieuw te monteren magneetklep. (indien dit überhaupt kan)
Wij hebben een Siemens sx68mo53eu/50.
Alvast hartstikke bedankt.
groet Ivo
groet Ivo
Voor deze machine is het de 754873
Waar het probleem in de deurvergrendeling zit kan ik niet bepalen.
De grendel met het magneetje zit boven in de machine.
De sensor boven in de deur.
Dick
Dick
Wij hebben een Siemens vwm SN65M031EU waarvan de deurschakelaar defect is. Hoe kan die worden gedemonteerd/gemonteerd
Als ik het vergrendelblokje voor aan de veer/bovenzijde van de vwm naar beneden druk sluit de machine wel. Het lijkt mij hierin te zitten. Is hier ook een filmpje van de-/montage. Dank voor je reactie Harry
Staat hier precies boven.
De grendel zit boven in de machine (dus uitbouwen) en de schakelaar in de deur.
De deur moet je daarvoor splitsen.
Front (indien aanwezig) er af en dan alle schroeven aan de deurrand voorzichtig los draaien. Zie voorbeeld filmpje van een andere machine, maar het principe is wel het zelfde.
Pas op: de deur valt dan in 2 delen uit elkaar en word door de veer constructie onvoorspelbaar.
Bij voorkeur met 2 personen doen.
ESTHER BRONMEIJER
ESTHER BRONMEIJER
Hallo, ook wij hebben hetzelfde probleem. Geen knappend geluid, maar langzaam eerst heel stroef dicht en nu steeds slapper naar beneden en soms valt de deur helemaal open. Het betreft een Siemens SN66M030NL/50. Iemand een tip?
Alvast bedankt.Esther
Dick
Dick
Hallo Harry, is de sensor art.nr. 3097098 (611312) geschikt voor de vaatwasser SN65MO31EU. Dank voor je reactie, Dick
Ellen Trap
Ellen Trap
Na het repareren van het deurscharnier lijkt het wel of de deur niet goed meer sluit. Ook blijft de vaatwasser SX65MO30EU/01 steken op 001 en eindigt dus niet het programma, er blijft ook water in staan, enig idee wat dit zou kunnen zijn?
mvg Ellen Trap
mvg Ellen Trap
Waren de touwtjes geknapt of was er iets anders mis?
Zijn de scharnieren soms iets verbogen?
De 001 en het nog hebben van water klopt bij elkaar.
001 (of 1) betekend dat het programma niet in de verwachte tijd klaar was.
En dat klopt ook, er staat nl nog water in.
Als je hem aan zet gaat hij dan wel eerst afpompen?
Zo ja: staat het rest water dan net onder de zeef of er boven?
Indien niet afpompen of rest water boven de zeef: controleer of het schoepje van de pomp wel kan draaien.
Hiervoor moet je het klepje onder de zeef weg klikken.
