Siemens deur valt open |
Ritchie Fiering
Ritchie Fiering
Onze vaatwasser Siemens SN64M030EU/73
hetzelfde verhaal touwtje geknapt, maar ook de veer uit de plastic onderbak gebroken. Zie hier dat er meer mensen zijn die dit is overkomen. Wat ik dan weer mis is dat ik hiervoor geen oplossing tegen kom. Dus mijn vraag, heeft iemand hier een reparatie oplossing voor?
M.v.gr. R.Fiering.
M.v.gr. R.Fiering.
Franz
Franz
Hallo Harry,
mijn vaatwasser is type SE64530/19 met FD 7911 020049 en is ongeveer 17 jaar oud.
Welk reparatiesetje moet ik hebben voor de veer en het touwtje?
Alvast bedankt voor je antwoord!
@ Ritchie Fiering: maak eens een duidelijke foto van het gebroken montage punt en het nog complete montage punt aan de andere zijde.
Plaats deze ergens op internet waar we ze kunnen zien.
@ Franz: eerst de machine los halen.
Bij deze machine is het een losse veer en een losse katrol set.
De veer of het touwtje kan ook gewoon los geschoten zijn.
Zijkanten er af en je kunt het al zien.
Franz
Franz
Hoi Harry,
vaatwasser is type SE64530/19 met FD 7911 020049.
Zijkanten losgehaald. Aan een kant is het touwtje geknapt. De veer (13 cm) met L-vormige beugel (6.5 * 3 cm en 7.5 * 3 cm) lag los op de grond. Een stukje wit plastic 6 * 3.5 cm met een rechthoekig gat van 1.2*0.9 cm erin lijkt afgescheurd en lag er naast. Op de bevestiging aan de deur met het ingegoten touwtje staat in zwart: 143C en ingeprint: 1734712006. Op de veer of beugel staat geen nummer. Touwtje bij elkaar ongeveer 30 cm lang.
Kan de veer-touwtje combinatie nog vervangen worden als dat stukje plastic inderdaad is afgebroken?
Zo ja, welke set moet ik dan bestellen?
Alvast bedankt voor je hulp!
katrol
Is het los liggende stukje plastik het onderdeel links boven aan op de foto?
Dan is het dus een onderdeel van de katrol.
Als het uit de bodem is gebroken word het lastig.
Franz
Franz
Hoi Harry,
het stukje plastic komt van de achterzijde van de bak waar de korte poot van de L-beugel tegenaan zit. Die kan ik wel weer aan de bak vastlijmen. De veer kan dan weer bevestigd worden. Ik heb ondertussen gevonden welke set ik moet hebben voor de katrol in combinatie met het touwtje. Bv:
http://www.europart.nl/a/bosch-00165298-katrol-00165298-sgv43a03-30531520
Mijn volgende vraag:
hoe verwijder ik de katrol? Die zit in zijn geheel in de grote plastic bak. Ik heb een foto toegevoegd van de nog functionerende zijde.
http://fmaurer.eu/P1090515.JPG
Wat moet ik losmaken om bij de katrol te komen?
Katrol is de juiste, zelfde als die ik aan gaf.
Niet 100% zekere maar volgens mij moet je bij deze machine de plint er afhalen, zit een schroefje achter waarmee de katrol kunt afstellen en daar zit hij ook mee vergrendeld.
Daarna moet je de katrol recht omhoog er uit kunnen trekken/wrikken.
Stijn
Stijn
Beste, mijn Siemens deur valt ook open, welke reparatieservice heb ik hiervoor nodig. Typenummer: sn65m036eu/50
Dank!
Dank!
