Siemens deur valt open |
Hij zou toch eerst los moeten.
En dan zowel de schakelaar in de deur als het magneetje en de haak in de bovenkant van de machine controleren.
Raymond
Raymond
Hallo. Bij ons valt de deur van de vaatwasser open. Nou weet ik dat er aan 1 kant bij de veer een plastic blokje stuk is. Hij is gescheurd . Maar waar vind ik dat onderdeel. We hebben een Siemens sn68m053eu . Raymond
Achter EU staan nog 2 cijfers. Deze ook even vermelden incl het FD nummer.
Dat is nl de variant code en per variant kan er een ander touwtje gebruikt zijn.
TOM DILLEN
TOM DILLEN
Wij hebben ook een siemens SN64M030EU/65 waarvan de veren stuk waren. Intussen zijn deze vervangen maar wij blijven met een probleem zitten. namelijk dat de deur blijkbaar ietwat gezakt is. Als de deur open staat blijft deze niet op 90 graden open staan maar eerder op 95 graden. Waaraan kan dit liggen? Doordat de deur enkele malen per ongeluk open gevallen is is het aluminum wat verwrongen aan de deur ter hoogte van de scharnieren. Is dit iets dat bij te stellen is? Of moeten er ook nieuwe scharnieren in? Onder onze vaatwasser hebben wij nog een schuiflade, deze zit nu ook plotseling in de weg wanneer we de deur van de vaatwasser willen openen...
Is de deur zelf verwrongen, is het boven scharnier ontzet, is de vertikale steun verbogen of is de bodemplaat waar de scharnieren in zitten gescheurd?
De metalen delen kun je terug buigen, als het stukje plastic in het scharnier gebroken is dan moet je het scharnier vervangen.
Bij een gescheurde bodemplaat dan deze lijmen met evt een zelf te maken verstevingings beugel er in.
De bodem vervangen doe je niet in een paar tellen...
Haye
Haye
Dag HarryO,
Zelfde verhaal.
Mijn vaatwasser is SN65M036EU/50.
Ga er zo meteen mee aan de slag
GROET HAYE
Zelfde verhaal.
GROET HAYE
AJ
AJ
Hallo.ook onze deur valt na een harde knal
open? SN65MO36EU/50.
Is er technisch tekening zodat ik kan zien wat en waar wat los zit of stuk is?
Is het redelijk te vervangen? Ben vrij handig.
Ook voor deze 00754869
Zie voor de montage uitleg de eerdere topics.
tekeningen, tekening 3, onderdeel 0551.
Wendy
Wendy
Goedemiddag, is deze reparatie ook te doen voor een leek die nog niet eerder een vaatwasmachine heeft gerepareerd? Mijn afwasmachine met type sd6p1s en serienummer SN64 MO0303ey/73 heeft het zelfde gebrek
Type nummer is niet correct.
