Siemens deur valt open |
Remco
Remco
Hallo, wij hebben een Siemens vaatwasser type SN66M055EU/50 van ongeveer 3 jaar oud. Ook hier valt de deur, na harde knal, open. Wordt niet meer tegengehouden door veer. Is voor dit type ook mogelijk om zelf deze veer te vervangen.
Joeri Casteels
Joeri Casteels
Ik heb hier een Siemens SN66U094EU/50 waarvan de deur sinds deze week ook gewoon neerknalt. Welke parte heb ik hiervoor nodig?
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
OneUnhappyCustomer
OneUnhappyCustomer
Hier het zelfde probleem SX66N097EU/50 veren uit onderstel gebroken/gescheurd en plastieken verbindingsstukjes (veer/koord) ook gebroken... heb ik juist kunnen ontdekken na de wanden er hebben afgehaald!eigenlijk niet Siemens waardig als je het mij vraagt!
Machine van 06/2013...
Is er zelf aan te beginnen om het onderstel ook mee te vervangen?
waar kan ik die nog vinden 60€ + de 2 veer reparatiesets is nogal wat!!!
Grts!
Grts!
Paul
Paul
Ik heb de veren van de Siemens SN66MO96EU/50 op aanraden van HarryO(zie bericht 8-9-2016)vervangen en de deur valt nu niet meer naar beneden. Echter heb ik nu een ander probleem, De machine start gewoon maar na verloop van tijd stopt deze, ik heb het idee dat dat aan het contactje ligt door druk vanuit binnen. De deur is een paar keer naar beneden gevallen maar aan de scharnieren zijn voor zover ik kan zien niet verbogen. Als ik de deur iets aandruk gaat hij wel weer verder. Nu heb ik dit opgelost door een uitschuifbare steel tussen de deur en een muur te plaatsen zodat er constante druk blijft. Is het contact bij te stellen zodat er weer goed contact wordt gemaakt?
Antwoord HarryO@ 22/9 Paul: Boven aan in de deur zit een magneet schakelaar (reed contact).
Controleer of deze nog wel goed vast zit.
Tevens zit onder het boven deksel de deurvergrendeling, hier zit het magneetje in wat het reed contact sluit.
10/10/2016 volgens mij zijn de schakelaars nog oké. De machine gaat gewoon draaien maar stopt op een gegeven moment, als je dan tegen de deur duwt gaat hij weer verder. Soms maakt hij het programma dan af en soms stopt hij weer waarna je weer een duw tegen de deur moet geven. Kunnen de contacten misschien bijgesteld worden of is zijn de veren nog te slap? Of is er een andere oplossing. bvd. Paul
@ OneUnhappyCustomer
Voor deze machine is het 00754873
Volgens mij heb je aan deze set voldoende.
De bodemset vervangen doe je niet even in een paar tellen.
@ Paul: volgens mij is er niets instelbaar.
Ik denk dat het los zit of verbogen is door het open klappen van de deur.
Helaas moet de boel dus wel open om dat te controleren.
Steven
Steven
Beste HarryO,
Ik zit met hetzelfde probleem als Paul. Eerst waren de veren kapot waardoor de deur open klapte. Deze zijn ondertussen reeds vervangen en ik heb ineens ook eens een sodaclean gedaan omdat ik zag dat alles wat oranje zag vanbinnen. Nu stopt het programma geregeld en bij een duwtje tegen de deur start ie weer. Ik denk dat er idd ergens een slecht contact is door het klotsen tegen de deur. Is dit op te lossen door een nieuw slotje te steken of moet ik een technieker laten langskomen?
