Siemens deur valt open |
marco
marco
Hoi, wij hebben een Siemens SN64M030EU (inbouw) (SD6P1S) van ongeveer 3 jaar oud, waarbij plots ,na een knappend geluid, de deur niet meer wordt tegengehouden bij het openen. De deur valt nu gewoon open. Iemand een idee hoe ik dit kan repareren?
Mvg en alvast dank, marco
Achter EU staat nog iets, ik ga voor het gemak even uit van "50".
De spanveer/spanveren zijn los of gebroken.
Verwijder de zijkanten, je ziet dan onderaan bij de deur scharnieren de constructie zitten.
technische tekening, tabblad Lijst met reserve onderdelen en explosietekeningen, tekening 5.
Onderdelen 0551 en 0522.
Bestellen: reparatieset
marco
marco
HarryO, dank voor je reactie. Idd een /50 Vaatwasser uitgebouwd , en een van de "touwtjes" hing los. Plastic blokje waarmee touw aan veer zat gebroken. Bij meneer Siemens nieuwe besteld.
Mike
Mike
Dit site net gevonden, precies hetzelfde verhal bij ons SD6P1S (SX65M007EU / 50), behalve wij hebben twee knappend geluidjes gehad, dus ik ga vooruit dat beide kanten zijn afgebroken. Alvast bedankt voor een wat lijkt de oplossing, ik zal nog een keer posten als het inderdaad het oorzaak was. -Mike
Laurens
Laurens
Hetzelfde probleem hier met een Siemens vaatwasser. Ik neem aan dat jullie de zijkant van de vaatwasser zelf bedoelen en niet de zijkant van de deur?
Dank alvast
L3
Dank alvast
L3
Ik bedoel de zijkanten van de machine, klopt.
Maar niet bij ieder model is de scharnier/spanveer constructie gelijk.
Voor meer hulp alle info uit de deurrand vermelden.
R. Smeets
R. Smeets
Hier hetzelfde probleem... Sinds gisteren. Wij hebben een SX69M032 NL/73
Voordat ik hem uitbouw... Kan iemand mij vertellen of de deurvanger/veren/ophanging op dezelfde manier bevestigd, en te repareren, zijn als bij de modellen hierboven?
Àlvast bedankt
Àlvast bedankt
technische tekening
Tabblad Lijst met reserveonderdelen en explosietekeningen, tekening 5.
Onderdelen 0522, 0551 en 0555.
Bestellen: reparatie set
Zijkanten er af en je kunt er bij.
Laurens
Laurens
Beste HarryO, Dank voor je reactie. Mijn vaatwasser is SN64M030EU/65.
GROET LAURENS
GROET LAURENS
Zelfde verhaal maar dan is het deze reparatieset.
