Bosch vaatwasser lekt |
APJ vd Berg
APJ vd Berg
Onze twee jaar oude bosch vaatwasser lekt. Geeft dus code e15. Ik heb hem uitgebouwd en rechts, dus niet de kant van het labyrint zit een overgang achter de bekleding van RVS naar de kunststof onderkant. In deze naad zit een knullig rubbertje, maar het lekt hier behoorlijk. Je ziet de sproeiarm voorbijkomen doordat er golfjes water uitkomen. Wat kan ik hier aan doen?
Type SMV50m60eu/19, FD 9305
Kun je een duidelijke foto maken en deze ergens plaatsen waar we hem kunnen zien?
Reko
Reko
Ik heb hetzelfde met mijn bosch vaatwasser smv90. Ook hier lekt het aan de zijkant rechts. Met de sproeiarm komt het idd in golfjes. Op de overgang van RvS zit ook mij een raar stukje rubber. Hoe hebben jullie dit opgelost?
herman witgoed
herman witgoed
hallo
bij ons zijn wij dit ook al aantal keer tegen gekomen en volgens mij word dit veroorzaakt door dat het plastic is vervormt door de warmte van de vaatwasser tijdens de hete progamma,s.het lijkt mij een productie/constructie fout te zijn.
hoe dan ook ..ik los het hier relatief goedkoop op door die rubber eruit te trekken en die naad met perslucht goed droog te maken/blazen .het is wel belangrijk dat deze naad goed droog is wand ik spuit/smeer deze naad (over de volledige rechter kant) dus vol met zuurvrije siliconen kit (die dus slecht hecht met/op vocht) vervolgens laat ik het gewoon een dagje drogen.
vr gr herman witgoed
