Bosch vaatwasser droogt niet voldoende |
Maurits
Maurits
Bosch SBV65M10 verwarmt het water niet goed meer en droogt ook niet meer voldoende. Machine ongeveer 4 jaar oud en moet toch te repareren zijn?
Wie kan mij helpen? Bij voorbaat dank.
Verwijder linker zijkant (van voren gezien)
Is het labyrint schoon?
Is de slang tussen het labyrint en de circulatie pomp schoon?
Geef de machine eens een beurt met een vaatwasser reiniger, kan al voldoende zijn.
Maurits
Maurits
Harry, bedankt voor deze gouden tip.
Het lijkt er op dat hij als vanouds werkt.
Maurits
Maurits
Helaas laat hij ons toch weer in de steek.
Het reinigen leek te helpen maar helaas toch regelmatig te koud waswater en slechte droging. Soms gaat het goed maar soms ook niet.
Hij geeft ook foutmelding E 09
Wie weet wat dit betekent en wat te doen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Maurits
Maurits
Alvast bedankt
Alvast bedankt
E09 betekend dat hij niet (snel genoeg) warm word.
Kip en ei probleem denk ik.
Als de slang niet goed schoon is dan krijg je verwarmings problemen.
Ook komt de E9 melding vaker bij het model met een circulatiepomp met ingebouwde verwarming voor.
Zie ook E09
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4, onderdeel 0436 en 0450.
Zie ook E09
Maurits
Maurits
Toch weer problemen met verwarming gehad. Labyrint was in klein hoekje (met langwerpig zwart dingetje erin) verstopt maar nu alles, ook leidingen brandschoon. Programma van 70 graden gaf eerst heet water (gevoeld onder Kuip) maar eindigde kennelijk met koud water want vaat koud en nat.
Nieuw verwarmingselement/ pomp?
Hoe kom ik er achter dat dit het probleem is?
Wie helpt mij?
Alvast bedankt voor de moeite
Wie helpt mij?
Meet of er wel 230V op het element komt te staan.
Maurits
Maurits
Gisterenavond water heet, vanavond weer koud.
Ergens een los kontakt misschien? Moet ik daarvoor in de deur zijn?
Kan het misschien een software fout zijn? Hoe kom ik daar achter?
Of een slecht contact in de elektronica module in de deur, of een kabel breuk in het scharnierende deel tussen deur en machine of een defecte pomp/verwarming.
