whirlpool |
florian
florian
Hallo, ik heb een whirlpool dwh b00 heeft het altijd prima gedaan tot nu.
Het probleem is de vaatwasser loopt het hele programma af je hoort zelfs het blokje vallen maar de vaat wordt niet meer schoon.
Wat ik heb gedaan is het volgende:
alles gecontroleerd of er ergens een verstopping zit, de sproei armen gecontroleerd, alles slangen na gekeken.
er zit nergens een verstopping.
de vlotter zit ook niet vast.
de vaatwasser pomp wel water en voert het water ook af alleen het water wordt niet door de sproei armen gepompt.
wie kan mij helpen met dit probleem.
Hoeveel water komt er in de machine te staan en word dit wel warm?
Knippert het Start lampje ook?
Zo ja: hoe vaak.
Dat is nl de foutcode.
Zo ja: hoe vaak.
florian
florian
Hallo HarryO,
Er komt aardig wat water in de vaatwasser hoeveel weet ik niet.
ik heb de vaatwasser een paar keer opnieuw laten draaien 1x was het water warm maar alle andere keren niet.
er knippert ook geen lampje
De vaatwasser draait het hele programma maar de sproeiarmen doen niks ondanks dat er wel water in staat en gaat niet piepen of wat dan oom
het water was een beetje warm maar niet heet dit is 1x geweest sinds dat de vaatwasser niet meer goed wekt.
In theorie zou je een foutmelding moeten hebben.
Mogelijk zit de circulatie pomp vast of verstopt.
Verwijder de zijkanten, je kunt dan overal bij.
Aan de rechter zijde (van voren gezien) zit de circulatie pomp.
Controleer of je deze met de hand kunt draaien en of hij tijdens het wassen wel of niet gaat draaien.
