Hotpoint-Ariston error knipperende 3 |
Michiel
Michiel
Hi allemaal,
Mijn vaatwasser doet niets meer. Ik deed hem open, toen bleek het programma gelopen te hebben, maar het water niet afgevoerd. Geprobeerd om een nieuw programma te starten om de boel leeg te krijgen, dan krijg ik na een minuut een knipperende 3 in het display te zien en gebeurt er niets meer. Weet iemand wat deze code betekent? Het gaat om een Hotpoit-Ariston LFTA+ 3214HX. Alvast bedankt voor het meedenken.
Foutcode 3 is volgens mij een verstopte / vast zitten afvoer pomp.
Pak de filters er uit en kijk of je iets onder in de machine ziet liggen (botje, stukje glas)
Michiel
Michiel
Klopt helemaal! Was idd een stukje glas wat vast zat in de pomp. De monteur heeft laten zien hoe ik het de volgende keer zelf op kan lossen. Bedankt voor de hulp.
Alice
Alice
En hoe doe je dit dan?
Björn v
Björn v
En hoe los je die A3 error dan op? Bedankt voor de reactie
@Bjorn V.
Je haalt de zeven onder uit de vaatwasser en haal al het water uit de put met een doek of spons.
Dan zie je onderin een gat zitten waar de afvoerpomp achter zit.
Kijk eens of je daar rommel ziet.
