Siemens SE65M350EU Pompt niet af |
Toon van Loon
Toon van Loon
Machine pompt zijn water niet af naar riool. Doet verder alles, water geven,rondpompen en verwarmen. Programma blijft hangen op 4 minuten. Machine is schoon, gespoeld met warme soda en leidingen zijn door. Kan probleem in magneetklep zitten? Alvast bedankt voor jullie aandacht.
Kijk eens onder de pompkap of de schoep geblokkeerd zit.
Deze zit onder de zeef links
Toon van Loon
Toon van Loon
Hoi Ernst,
Bedoel jij de zeef in de machine? Heb er deze uit gehad en gevoeld met mijn vingers maar voel geen schoepenrad.
Je moet ook de pompkap losmaken. Met een torx20 schroevendraaier
Toon van Loon
Toon van Loon
Ernst, hartelijk dank voor de informatie. Ik heb vanaf de pomp uitlaat de leiding met perslucht doorgeblazen, waarna alles weer werkt. Nogmaals bedankt.
groeten,
Toon
groeten,
Toon
A. Burgers
A. Burgers
doet alles maar het water pompt niet weg
Bosch exclusiv
Bosch exclusiv
Je hopt door op andermans topic.
Graag het type nummer zoals in de deur rand staat.
Meestal heb je iets in de afvoer pomp zitten.
Druk de reset toetsen combinatie eens in (voor zover aanwezig). Hoor je de afvoer pomp dan lopen?
bart
bart
Ik heb een Siemens SE65M350EU de pomp blijft doordraaien ook met de deur open. Ik heb gereset maar dat helpt niet. Weet iemand wat ik nu nog kan doen?
Als de pomp blijft draaien met open deur is er een lekkage geconstateerd.
Verwijder de zijkanten, maak de bodemplaat droog en zet de machine aan.
Kijk waar je de lekkage vandaan komt.
Meestal loopt de machine over omdat de oranje nivo regelaars links voor vast zitten door prut.
Controleer dit als eerste. Ook het labyrint en de slang tussen het nivoregelaars huis en de circulatie pomp controleren.
